poulie
Auteur Sujet: poulie  (Lu 1110 fois)
  • 113 Messages (Débutant)
Le 05 Mars 2009 à 12:47
salut les jeunes et les moins jeunes
j ai acheté une poulie doppler pour 103 mvl et la chaine passe tres pret de la poulie au niveau de la courroie, voir elle touche.si je remet l autre en plastique tout va bien.
la seule solution que j ai trouvé c est de mettre une rondelle entre la poulie et le pignon.
quelqu un a deja eu ce probleme ?
a+ les mobeurs
103 mvl 1983  kit liquide polini 70cc ,carbu 17 phbg,
boite a clapet polini ,carter athena , vilo conti , vario polini , pot ninga
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2009 à 13:32
le seul truc que j'ai a te dire
les poulies adaptables sont de la merde
c'est tout y a rien d'autre a dire dessus sauf celle a plus de 100euro
c'est ou origine, solide mais pas estetique
ou alors bidalot a 100eur la poulie mais solide aussi
dopller, poulie alu ........ =>poubelle
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2009 à 14:18
Totalement pas d'accord
Je ne sais pas pourquoi tu es remonté comme ça, mais je n'y vois pas de raison.
Quand à ton souci, je ne peux malheureusement pas le résoudre.
Tu as eu un probleme d'alignement apparemment que tu as résolu en ajoutant une rondelle donc je ne vois pas le souci tant que ta poulie reste alignée au vario et le pignon à la couronne ^^
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 05 Mars 2009 à 14:28
ouai il faut que tu joue avec les rondelles de l'axe de la fixation du moteur, les entretoise des roues et des rondelle comme dans ton cas au plateau,pour aligner le tout,
mais je suis d'accord avec jojo2705 les plateaux allus c'est un peux de la daube^^, la cage a aiguille s'use hyper vite etc etc..
Le 05 Mars 2009 à 14:34
je sais pas si tu tourne sur circuit ou sur route lol
j'ai deja peter 4 rouelement de ma poulie alu >:( >:(
cela fait du bruit a fond alors que aucun bruit avec la poulie d'origine
c'est de la debaud juste a faire jolie p!! p!!, mais c'est de la grosse daube
Le 05 Mars 2009 à 15:42
hm
Donc roulements fragiles c'est bon à noter ^^
mais perso j'ai déjà disloqué une poulie plastique et c'est pareil c'est super tant que l'axe se grippe pas... Comme c'est du plastique ça bouffe immédiatement la poulie, et comme c'est du plastique, ça ne fait pas de bruit, tu t'en rends compte quand ta poulie a 5 cm de jeu et que tout est mort...
Le 05 Mars 2009 à 22:03
pourtant l alignement est bon
je vais voir avec une rondelle ce que ça dit
pour ce qui est de la soliditer on vera a l usage.
pour moi a 32 ans c est un usage loisir
mais je pense que une poulie en plastique ou en alu si de temps en temps tu ne lui mets pas un coup de pompe a graisse ,elles ne deviennent pas vielles
a+
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 06 Mars 2009 à 21:34
a+ les mobeurs
tant que sa marche, pourquoi changer?
tu as mis une rondelle et la, sa marche bien, ya rien a dire
