Poulie doppler er1 et placement des rondelles !
Auteur Sujet: Poulie doppler er1 et placement des rondelles !  (Lu 978 fois)
  • 284 Messages (Expérimenté)
  • Vive les mob' ! old school
  • MBK 51 Polini Power
Le 01 Mai 2013 à 23:15
Salut ma poulie er1 a eu de sacrée dégât  :'( en une journée de promenade , et je vous expose mon problème :
En roulant je m’aperçoit d'un bruit étrange un frottement , je regarde et je vois ma couronne avec toute les visse qui se sont deviser ma chaîne complètement détendu ! je rentre chez moi et je regarde ma poulie, et la je vois que la petite visse qui tiens l’espèce de pièce en alu pour tenir le pignon est casser dans le pas de visse ! et les contour de ma poulie en de grosse fissure vers le haut !  ??? donc je devrais refaire un trou non ?  p!
Quand je l'aurais fais pouvez vous me dire les rondelle et l'anneau en caoutouch ou il doivent etre placer avec les circlips sur l'axe ?  !help
Pour finir j'ai démonter mes 2 axes de roue et la aussi j'ai peur d'un montage n'importe comment pouvez vous me dire les emplacement des pièces sur les axes ?  p!
(Je suis trés trés dessus de la qualitée des pieces doppler sur ce coup !  :(  )
merci beaucoup !!
Kit 50 Polini W - Culasse Doppler Surcompressée - Carter origine retravailler - Vilebrequin Doppler Endurance - carbu 19 PHBG dell'orto - pipe de 19 Doppler Souple - clapet lektonis - filtre Evo 2 - pot Doppler ER1 - Transmi 11'56 - Ressort pot Polini 53 mm - Courroie Doppler Renforcée - Vario Doppler ER3 (embreyage)
  • 260 Messages (Expérimenté)
  • Mob en restauration ...
  • 103 MVL, Honda CB125, SWM 80cc
Le 02 Mai 2013 à 11:49
Oui Doppler est connu et reconnu mais qualité pièce sa vole bas ...
Pour ta vis coincé, si t'arrive à l'enlever tu peux tarauder pour refaire le filetage  p!!
En ce qui concerne le remontage de tes roues, tu peux t'aider de sa (confirme si c'est le bon model) :
roue avant
http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/4219/category/316
roue arrière
EDIT : http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/4221/category/316
Pour ton problème d'axe
http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/4207/category/316
Voilà en espérant que ça t'aide  p!!
« Modifié: 02-05-2013 11:54:21 par TomBeaumont »
-Configue A VENIR :
-Doppler ER1
-Variateur allégé, embrayage 4 billes sur 6
-Carbu de 15 SHA; filtre à air modifié.
-pignon de 11
-couronne de 50
Le 02 Mai 2013 à 12:40
Merci enfin quelqu'un qui me répond  :)
Y me semble que c'est sa, mais je peux pas enlever la vis coincé du coup je compte refaire un trou  p!!
Non ?
Sinon merci pour les pages très très pratique  ;)
Le 02 Mai 2013 à 13:11
T'arrive pas à l'enlever avec une pince ?
-Configue A VENIR :
-Doppler ER1
-pignon de 11
-couronne de 50
Le 02 Mai 2013 à 20:00
Ah nickel j'ai tout refais en une aprem ! j'ai laisser le pas de vis dans la poulie j'ai percée un autre trou et fais un taro et voila tout est nickel  8)
J'ai pu remonter tout mes axes comme il faut ! Merci a toi !   p!! p!! p!!
Le 02 Mai 2013 à 20:16
Derien  p!!
-Configue A VENIR :
-Doppler ER1
-pignon de 11
-couronne de 50
