poulie encore casser !
Auteur Sujet: poulie encore casser !  (Lu 1054 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • ma 51 de 1987 =)
Le 15 Juillet 2011 à 16:07
bonjour j'ai racheter une poulie neuf (c'est la troisième) et sa casse toujours au même endroit pourtant je met les rondelles les circlips tout comme il faut mais sa pète au même endroit et c'est déja la troisième que faire ?
je vous met une photo pour vous faire voir ou sa casse a chaque fois
merci bonne journée
( ou il a les fleche au niveau du pignon c'est les "dents" qui s'use alors que je l'ai eu il y a deux semaine
et les autre le bout de metal qui cache le ressort se retourne sa doit se raccrocher au niveau du cadre ou la chaine je sais pas )
(j'ai vu aussi qu'ellle s'use (pas celle la pour l'instant) mais les autres vers ou il y a la courroie elle frotte contre le ressort moteur c'est un origine quand je roule tres vite vers 85-90km/h
« Modifié: 15-07-2011 16:14:18 par mbk5160 »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 15 Juillet 2011 à 16:56
d'une ta poulie est mal calée et doit frotter sur le châssis et de deux je te conseil de prendre une poulie alu ou alors une en tôle avec le pignon soudé afin de ne plus être embêté avec le mécanisme de débrayage.
ps: ne tends pas trop ta chaine pour éviter de casser les roulements de poulie, j'ai encore eu deux mobs à la maison à cause de çà...
  • ma 51 de 1987 =)
Le 15 Juillet 2011 à 17:46
bonjour pour moi tout va bien contre le chassis j'ai mis des rondelles de plus niquel mais c'est le pignon j'ai deja prie une poulie alu mai le pignon se detache la vis se casse (celle qui tient le pignon ) je me suis poser une question mais sa ne peut pas etre sa
peut etre que je roule trop vite et lorsque je freine la poulie ne suit pas mais je pense pas
je vais voir pour percer mettre une vis avec un boulon de chaque coté pour bloquer le pignon puis le resouder derriere au pignon je vais voir sa la semaine prochaine
  • Vétéran
Le 16 Juillet 2011 à 11:14
tu dis que çà frotte contre le ressort moteur...c'est surement mal calé
  • ma 51 de 1987 =)
Le 16 Juillet 2011 à 11:20
les autres poulie oui mais celle la non j'ai mis toute les rondelles meme une ou deux en plus donc sa ne frotte pas
