prblm 103 vogue (brides)
Auteur Sujet: prblm 103 vogue (brides)  (Lu 4954 fois)
  • 128 Messages (Débutant)
  • 103 vogue ( cylindre origine preparé, carbu de 15 sha, pot gianelli)
Le 15 Juillet 2008 à 16:03
bonjours,
voici mon probleme : depuis quelques temps je modifie des pieces pour ma 103 vogue de 2008 pour mieux aller mais y a rien a faire, meme en modifiant le carbu (15) la pipe (15) la boite a clapet le boitier CDI et enlever les petites brides a la con je n'arrive pas a dépasser les 55 / 60 KM/H donc la même vitesse que quans je suis d'origine
je vous fait appel car je ne sais vraiment pas ce qui me bride, j'ai pensé a l'allumage, j'ai changé le boitier CDI par un autre qui est de couleur noir aussi mais toujours rien
si il y a des personnes s'y connaissant mieux dans le domaines des brides que moi proposez moi des solutions ou des conseils merci
a bientot j'espere
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 15 Juillet 2008 à 16:17
Ton pot...
Coupe le en deux et tu sera surpris de voir tout ce qu'il est possible de faire rentrer dans cette boite de conserve.
Pot à changer par un pot de détente :)
Le 15 Juillet 2008 à 16:25
a oui j'ai oublier de dire que j'ai changé de pot aussi (vide)
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 15 Juillet 2008 à 16:34
met quand méme un pot de détente tu véra sa ira bocoup mieux qu'un pot d'origine vide
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • Merinos
Le 15 Juillet 2008 à 16:37
En vidant ton pot d'origine, tu gagne beaucoup ... de bruit.
Tu as un vario?
oui j'ai un vario
  • Merinos
Le 15 Juillet 2008 à 16:39
Bon et ben change moi le pot.
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 15 Juillet 2008 à 16:41
Bonjour, sur mon ancienne mob, un Peugeot 103 Vogue, j'avais exactement la même configuration que toi mais avec un pot de détente Bidalot. Pour ma part cela a été résultats garantis.
Bonne chance pour ton 103
Mon Peugeot 103 SPX [UP rajout d'une vidéo "caméra embarquée"]
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=76645.15
Et mon 103 Vogue en restau' prochainement dans le parking!
Le 15 Juillet 2008 à 16:44
pour l'instant je n'ai pas les sous pour en acheter un
mais etes vous sur que si j'achete un pot de detente sa resoudra tous mes problemes ? moi j'en doute fortement
car j'ai essayé un pot ninja cobra vide et je n'ai absolument rien gagné et fait comme un bruit de rupteur vers les 60 KM/H, comme si l'allumage ne suivait pas
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 vogue de 2007
Le 15 Juillet 2008 à 16:47
slt moi j'ai une 103 vogue comme toi de 207 et le pot d origine catalytique se sont des vrai merde donc j'ai mi un pot ninja g2 avec un vario doppler er2 un carbu de 15 avec pipe de 15 et j'avance vers 85 km/h
j'ai 1 avertissement
103 mvl carter polini, vilebrequin polini, allumage mvt , carbu de 15, pipe de 15 , bougie denso, kit 50 polini w,resort moteur polini, vario doppler er2 , pot ninja g2 .
  • 65 Messages (Novice)
  • motobec' 51 black S de la mort qui tue
Le 15 Juillet 2008 à 16:52
un ninja cobra? ça existe ça?
moi je connais le leovincee cobra qui est en fait un pot d'origine donc si c'est ça c'est normal que ça n'aie pas changé grand chose...
Le 15 Juillet 2008 à 16:53
oui excuse moi j'ai confondu  :-[
je vais essayer d'en trouver un et voir ce que sa donne merci
« Modifié: 15-07-2008 16:59:37 par FONAF »
  • Merinos
Le 15 Juillet 2008 à 16:59
slt moi j'ai une 103 vogue comme toi de 207 et le pot d origine catalytique se sont des vrai donc j'ai mi un pot ninja g2 avec un vario doppler er2 un carbu de 15 avec pipe de 15 et j'avance vers 85 km/h
On parle de vitesse réelle pas de ce qu'indique ton compteur.
Pareil avec le pot d'origine, vers 60 (compteur) gros bruit avec des vibrations. C'est le pot.
Kenji a pompe ou doppler tu vera vite une différence. ;)
Le 15 Juillet 2008 à 17:03
De rien ^^
et ouais le kenji à pompe il est pas trop cher (80€ sur la bécanerie) et il marche bien pour des config pas trop grosse en plus il est super classe je trouve!
Le 15 Juillet 2008 à 17:21
oui mais il y est que pour MBK 51 ... a moins que je puisse l'adapter sur ma 103 vogue ???
sa passera por mon anniversaire alors lol
