pré serrage
Auteur Sujet: pré serrage  (Lu 1284 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
  • ev 50 motobécane
Le 27 Mars 2015 à 22:18
bonjour a tous !
je pense avoir pré serré mais le cylindre me parait encore utilisable
selon vous je change tout ou y'a moyen de garder quelque chose ?
merci de vos réponses
  • ev 50 motobécane
Le 29 Mars 2015 à 13:54
up ?
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 29 Mars 2015 à 14:30
salut, franchement je vois presque rien sur tes photos donc je peux pas te dire
dans tout les cas, t'a eu quoi comme symptome? perte de perf? moteur qui s'arrete en se bloquant d'un coup?
  • ev 50 motobécane
Le 29 Mars 2015 à 19:01
alors aucune perte de puissance je pense (enfin je pense du coup j'ai pas forcé)
cela c'est produit après une balade assez longue et pas mal de haut régime lorsque j'ai ralentit 5 minute après et je suis revenu en roulant a 10km/h donc pas de blocage définitif.
c'est juste en démontant que j'ai vu que le piston avait des traces typiques d'un serrage mais le cylindre quant à lui a seulement des rayures noires pas profondes du tout de chaque côté.
qu'en penses tu ?
Le 29 Mars 2015 à 19:32
mais tu pouvais pluss roulez a plus de 10?
pour moi c'est pas un sérrage, après a voir si ta pas abuser sur la poigné, a la limite rgarde le jeu des segments et changent les si ils sont trop grand
  • ev 50 motobécane
Le 29 Mars 2015 à 21:03
a vrai dire j'avais peur de monter plus haut étant donné les symptômes (3 ou 4 blocages sous forme d'a coups et calage au ralentit ) et donc de pas pouvoir rentrer chez moi si ça serrait pour de bon
par contre mon segment est très "détendu" donc si je le change ça peut suffire ?
« Modifié: 29-03-2015 22:12:50 par yoshock »
Le 30 Mars 2015 à 09:23
pour moi ouai.
au pire ton segment, mais faut simplement que le jeu soit correct (y a des tutaux) et qu'il baye pas de haut en bas sur ton piston
  • ev 50 motobécane
Le 30 Mars 2015 à 13:17
merci !!! :)
