prise direct?
Auteur Sujet: prise direct?  (Lu 2578 fois)
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 16 Mai 2008 à 16:14
Salut a tous!
Voila je voudrai préparer mon vario d'origine sur ma mbk 51,
Mais le problème, c'est que je vais être en prise direct, et j'ai lu plusieurs fois que en prise direct on ne tiens pas le ralenti, mais on peux pas essayer de faire tenir le ralenti a la mob par un manière ou d'une autre, non ???
Voila merci de m'aider!
...Mbk 51...
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 16 Mai 2008 à 16:24
salut, le fait que la mob ne tienne pas le ralenti en faite ,c'est faux si tu freine pas la mob seul avancera légèrement  p!!
pour y remedier i faut monté une poulie d'embrayage ou un varo a embrayage  :)(j'ai un vario en prise direct ;) )
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 16 Mai 2008 à 16:25
Une pédale pour lever le moteur ;)
Le 16 Mai 2008 à 16:31
Ok, merci et tu aurais une vidéo de ta mob pour que je vois ce que ça fait?
Comment ça? je comprends pas bien, tu peux m'expliquer?
...Mbk 51...
    • mon blog
Le 16 Mai 2008 à 16:34
il parle d'une pedale de lanceur(ou cirette)
j'aurais une vidéo de ma mob' des que j'aurais récupéré mon assurance je te tiens au jus si tu veut ;)
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 16 Mai 2008 à 16:40
Ok, d'accord.
oui pour la vidéo je veux bien, je vais regardé sur Youtube ;)
...Mbk 51...
  • 111 Messages (Débutant)
  • 103 vogue, kit 50 ATHENA, carters POLINI, vibrequin GIRAUDO, carbu PHBG D.19 (souple), variateur MALOSSI VARIOTOP prise direct, bac POLINI, pot NINJA G3!, ressort maison, culasse axwin surcompréssée, 12*50
en fait la pédale de lanceur permet de réouvrir le vario en plein régime, mais si tu l'utilise a l'envers tu va comprimer le ressort sans que le vario se referme donc ta courroie va patinée donc tu tiendra le ralentit!
ïklOOo ®
                           j'échange ma dirt125cc
                    contre un booster ou un rocket
                                    rep par mp
Le 17 Mai 2008 à 10:50
Ok, merci!
+1 a vous 2
Donc je mets une patte de lanceur, je l'utilise a l'envers et c'est bon?
on en trouve où?
ça coute cher?
+1 à la clé ;)
...Mbk 51...
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
« Modifié: 17-05-2008 11:28:03 par yoyo77 »
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 17 Mai 2008 à 11:23
Forcer sur le pot de cette manière c'est pas très bon pour le filetage du cylindre ....
En montant la pédale d'une certaine manière tu pourra et appuyer et tirer
Donc tirer pour faire patiner
Et appuyer pour les sorties de virage
Sinon oui, chez ton pro, sur la bec', rcv-team, tu trouvera ton bonheur pour 10/12euros  :)
Le 17 Mai 2008 à 11:59
Ok, merci!
+1 a vous 2!
J'ai donc trouver la solution de mon problème merci!
...Mbk 51...
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 17 Mai 2008 à 12:43
La pédale cirette est économique pour palier au probleme de la prise directe, mais c'est pas super car ;
- en l'utilisant comme ca, on use encore plus vite la courroie
- la courroie risque de sauter ou de se retourner en débrayant
- ca force sur les roulements du vilo et de la poulie lorsqu'on embraye
mais si j'étais en prise directe, c'est quand même la solution pour laquelle j'opterais ;)
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 17 Mai 2008 à 13:09
Ok, merci.
Et sinon, je pourrais apres le remettre en "normal"
Si je fais que l'alléger, ça va aller ou pas?
...Mbk 51...
