Prob carbu honda camino
Auteur Sujet: Prob carbu honda camino  (Lu 5594 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Décembre 2006 à 11:20
Bonjour, j'ai un problème avec mon honda camino 100% d'origine ... il démarre sans problème mais dès qu'on le bouge des bequilles et qu'on va aller rouler, il monte pas dans les tours ... je fais du 15km/h avec un moteur débridé 25cc ... pas mal hein ?!
il y a un mois, le moteur faisait 40-45 km/h, depuis que je l'ai enlevé et remonté pour faire du cross, il fait 15km/h (maximum) ...
Selon moi, c'est le carbu car c'est la seule partie que j'ai changé ... mon bon carbu est sur mon camino de route (j'ai deux camino en fait) et j'ai remis un carbu d'origine avec un nouveau gigleur d'origine sur celui de cross ;
est ce que vous connaissez les reglages de bases pour les vis de carbu ? (moi pas ... ^^)
Ou alors, c'est la masse, j'ai pris un simple fil electrique qui sortait du bloc et je l'ai mis a la masse ...
Si vous pouviez m'aidez, merci beacoup,
r0n
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 07 Septembre 2008 à 12:14
bonjour,
il faut voir comment tu as remonté le carbu mais pour le réglage de la vis d'air c'est deux tours et demi.
il faut que tu la visse a font et que tu la déssere de deux tours et demi, vérifie aussi l'etat du filtre de ta cassette au brossiant. voila, salut
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 07 Septembre 2008 à 13:06
je suis un pro de la camino  p!!
soit en MP ou surtout msn : [email protected]
ou alor, sur le forum spéciale camino ou je suis modérateur : http://caminocrew.ifrance.com/
voila salut vous pouvez lock je t'aiderais.
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 07 Septembre 2008 à 16:15
hey guigui ne te croit pas le pro car avec toutes les questions que tu me pose des fois tu ne doit pas tout savoir
ne le prend pas mal
essaie de voir si le carbu fait le même diamètre si tu n'a pas remit un gicleur de taille differente
tu a peut etre mal remonté et sa provoque une prise d'air
si la masse aurait été mal placé tu n'aurais pas démaré
