problème ! plus de phares avant et arriére
Auteur Sujet: problème ! plus de phares avant et arriére  (Lu 3038 fois)
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 16 Juillet 2008 à 20:33
salut voila j'ai un problème depuis que j'ai ma tobéc' c'est que y'a plus de lumiéres, ni avant ni arriére ( mais normal que ce soit les 2, elles sont reliées ^^ ) bref j'ai changé ampoule avant ariére et passer un coup de fer à souder pour bien tout relié mais rien n'y fais, alors je demande l'avis de connaisseurs qui pourront m'éclairer ;)
Parce que en plus la le 14 juillet en rentrant chez moi après la fete ben j'ai faillis écraser une bonne dizaine de personne et rentré dans 3 voitures   :P
Alors des idées  ??? ?
Merci   :)
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 16 Juillet 2008 à 20:38
pitètre les fils qui sont hs,
  • 746 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le G2 c'est pas obligatoire ... C'est juste indispensable xD
Le 16 Juillet 2008 à 20:43
Des fils H.S ? Sa j'en doute fort, enfin je ne vois pas comment on peut tuer un fil en roulant..
Regarde bien les branchement sur tes cosses, démonte tes feux, peut-etre un cable qui ne tiens plus, qui a laché.
  • Tmax 2007
Le 16 Juillet 2008 à 20:50
ils peuvent etre usées, rouillés.
Le 16 Juillet 2008 à 20:53
non ils en l'air en bon état, puis je l'ai ai déja démonter pour regarder, je ne trouve pas ce qui va pas  :'(
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • Tmax 2007
Le 16 Juillet 2008 à 20:57
essaie de tester tout les fils au multimètre.
Le 16 Juillet 2008 à 21:31
ok pas bête, je ferais sa demain, en ce moment je bosse dans le batiment et le gars avec qui je bosse à sa donc je ferais sa demain je vous dirais. En attendant quelqu'un à une idée ?
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Le 16 Juillet 2008 à 22:19
A tester au multimètre ;) jey91 a raison, sa ne peut  venir que de la.
De plus, es tu sure que tes masses sont relié au cadre ?
Le 16 Juillet 2008 à 22:36
ben je vois pas pourquoi elles ne le seraient pas  ??? lol
Je regarderais comeme demain, sinon c'est possible que ce soit lié à l'allumage ?
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 16 Juillet 2008 à 22:42
C'est probable que ce soit liée à l'allumage p!! .
Le 16 Juillet 2008 à 22:46
Possible.
Mais c'est bete ce que tu dis, dans ces cas la ne te pose pas la question " pourquoi me feux ne fonctionne t il pas ! " tu cherche a savoir mais quand quelqu'un t'aide tu te demande pourquoi le problème viendrait-il de la... Sérieux regarde bien. Jvois pas non plus pourquoi tes fils peuvent etre usé, mais c'est possible qu'il le soit, alors dis pas de betise.
Le 16 Juillet 2008 à 22:57
c'est a dire que j'essaye de trouver toute les causes qui peuvent être liée à sa, aprés quoi je pourrais tout examiner et trouver mon problème, je met juste en évidence mes idées et mes propos =P
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Le 16 Juillet 2008 à 23:00
Je ne vois pas quel propos tu mets en évidence mais bon. Verifies tes masses, le branchement de tes cables et tiens nous au courant..
Le 19 Juillet 2008 à 21:50
Bon alors j'ai bien pris le temps de ragarder et tout est bien relié, donc il y a le fil principal qui part de l'allumage qui vas au phare avant et un fil du phare avant qui va au feu arriére et tout à l'air bien branché et tout est bien relié.
Donc c'est un problème d'allumage vous pensez ? Si oui c'est quoi ?
Merci !!!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 19 Juillet 2008 à 22:37
Tu as tous les fils de brancher il te manque pas de fils sur ta mob ou peut etre la bobine qui sert a eclairer les feux dans l'allumage qui a griller  ;)
