probleme 103 mvl en haut regime
Auteur Sujet: probleme 103 mvl en haut regime  (Lu 724 fois)
  • 103 Messages (Débutant)
  • 103 mvl,booster spirit,yamaha dt,suzuki ts 125 (1974)
Le 16 Juin 2008 à 14:04
Salut les gars,j'ai une 103 mvl qui est toute d"origine aucin bidouillage avec un pot ninja,et carbu de 15 (pipe d'origine car pipe de 15 ne passe pas sur mvl).
En faite a haut régime la mob fais comme une panne d'éssence (a partir de 80 conteur)et redésend a 70,la bougie est marron claire,le gicleur est de 68 (d'origine je pense)
Je pensaiit que j'étais trop pauvre j'ai donc monté un carbu de 15 et toujours pareil .
Lorsque j'accelere 1 quart de poignée elle arive a resté a 75 80 mais si je met plus sa fait comme une panne d'éssence.
D'ou cela pourait venir svp
PS:je sais que vous n'etes pas magicien et que vous ne pouvez pas deviner sans la mob devant vous mais un coup de main ne serait pas de refus ^^ tusss les gars
« Modifié: 24-06-2008 11:11:05 par spiritman76 »
PoLinI EvO pOwWwaAa !
La rénovation de la magnum xr du petit frere :
http://forum.mobcustom.com/vt82553-ppp-renovatiion-d-une-magnum-xr-ppp
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2008 à 14:21
je pense a un phenomène d'emulsion .C'est a dire l'essence qui mousse dans ta cuve dut au vibrations. Sa te fait un panne d'essence puis quand tu accelère sa broute un peu puis sa reprend c'est bien sa ??.
donc pour cela il faut passer ton carbu en montage souple
  • 460 Messages (Expérimenté)
  • rs2 top alu 86
Le 16 Juin 2008 à 14:26
t' as un gicler de combien sur ton carbu de 15?
le 2 temps, il y a que sa de vraix ;)
Le 24 Juin 2008 à 11:13
upppppp svp gicleur de 68 un peu trop riche avant avec mon carbu de 12 j'était trop pauvre et sa fesait pareil,c'est des que je passe les 72 73 conteur beuuuuu sa redesend a 68 conteur et sa repart la mob fait comme si elle calle.
La bougie est bonne , je pense a une prise d'air au joint de culasse.
Possible?
PS: CDI bridé c'est possible ?
« Modifié: 24-06-2008 11:17:32 par spiritman76 »
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 24 Juin 2008 à 11:22
Si ta bougie est marron claire avec un 68 tu n'est pas trop riche,
essaye un 70 . :)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
