Probleme 103 rcx
Auteur Sujet: Probleme 103 rcx  (Lu 698 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
  • ...212...
  • 103 RCX
Le 08 Octobre 2011 à 15:52
Bonjour a tous ,
Alors je v vous expliquer en détaille mon cas , j'ai une 103 rcx (elle a bientôt 6000km) récemment j'ai regarder un peut vers mon moteur et j'ai vue que je carburateur était déboîter du moteur et le filtre a air déboîter du carbu , j'ai donc déboîter le carbu et j'en est profiter pour le nettoyer un peut bref j'ai donc tous démonter le carbu , câble d'accélération et câble de décompression , j'ai remonter tous ça (j'ai aussi changer le cable de l'accélérateur). Le soir même je sort faire un tour dans mon village et tout fonctionne correctement voir mieux , 1H plus tard gros problème la mobylette n'avance plus , même en descente impossible de dépasser les 20 km , et sur le plat et en monter je n'avance pas du tout ! J'ai donc essayer de toucher la visse de ralentie mais rien ne ce passe . Pouvez vous m'aide ?
Merci
L212
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 08 Octobre 2011 à 16:23
Refait un petit nettoyage du carbu, en particulier  du circuit du gicleur principal  , il est possible que de la crasse soit repasser par la  ;) .
Si le problème persiste  reposte un message en décrivant tes symptomes  :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 08 Octobre 2011 à 16:28
Bonjour.
Vas te présenter s'il te plais dans la section qui est prévue pour çà, après on te répondra.
  • ...212...
  • 103 RCX
Le 08 Octobre 2011 à 16:49
Merci je v essayer de faire sa je vous transmet le résultat !
Je vais aller me présenter aussi  ;)
Merci
L212
