probleme 103 rcx broute
Auteur Sujet: probleme 103 rcx broute  (Lu 1804 fois)
  • 4649 Messages (Maitre)
  • gilera en cours de prepa , peugeot 103 sp
Le 25 Mai 2010 à 21:26
salut donc j'ai mon 103 rcx qui broute des que j'accelere elle prend pas de tour de quoi ca pourrait venir je vous ai fait une vide o pour que vous compreniez mieux
http://www.youtube.com/watch?v=TvrUhc13k24
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Mai 2010 à 21:47
réglage carbu, mâchoires embrayage fatiguées..........
tu as un cornet  ???
Le 25 Mai 2010 à 21:51
non je n'ai pas de cornet j'ai un 15 sha avec filtre a air origine sha avec une grille enlevé
pour les machoire ca metonnerait que ce soit ca mais d'ou ca peut venir au carbu
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Mai 2010 à 22:03
le gicleur ^^
tu as quoi comme config  ???
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Honda MTX boite Auto 50cc 1984
Le 25 Mai 2010 à 22:29
j'avais en gros le même problème .. mais je ne sais pas depuis combien de temps tu n'a pas rouler ect .. si non peut-être de l'eau qui rentre dans ton cylindre .. se qui fait que cela ne change rien ..
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • [ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'
  • Motobec' Cady 1967
Le 26 Mai 2010 à 12:01
ou la bougie ...  ::)
« Modifié: 27-05-2010 11:14:58 par TheMobeur »
[ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'origine ( rectangulaire à fond chromes ) ]
j'ai 1 avertissement, et ça fait tellement logntemp que je sais même plus pourquoi ..
  • 31 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX
Le 26 Mai 2010 à 12:23
Salut
Moi sa me la déjà fai aussi c'était mon cdi qu'était mort.
je l'avai testé chez mon vendeur de pièces.
 8)
103 RCX
kit 50cc malossi
villebrequin conti
vario Doppler er3
pot Doppler er1
carbu 15 SHA
Le 26 Mai 2010 à 12:43
oula ca fait beaucoup de proposition ca en config j'ai moteur liquide origine a part pot doppler et carbu de 15 pipe de 15 donc l'allumage est neuf et a ete monter par un pro donc je vois pas trop d'ou ca peut venir
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 26 Mai 2010 à 12:59
Je croit que tu a un mauvais mélangé air essence .
Soit trop d’air du faite que tu a plus de grille sur le
carbu ,ou alors un gicleur trop petit vu l’arrivée
d’air sur carbu (P.S vérifie aussi les clapets
par sécurité  p!!
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 26 Mai 2010 à 13:24
alors sur le filtre j'ai juste enleve une grille il en reste au moins 3 encore et niveau clapet je l'ai ai changé ca n'y a rien fait peut etre gicleur
Le 26 Mai 2010 à 13:30
Regarde alors  au niveau des gicleurs
a défaut  d’une autre idée pour le moment  p!!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Mai 2010 à 13:49
l'allumage est claveter donc sa ne peux pas être lui (à moins que la clavette soit  /dead )
fait le test de la bougie, tu sera sûr pour le gicleur  ;)
Le 26 Mai 2010 à 13:53
T'es joints moteur ne sont pas  /dead nan plus ? ^^
