probleme 103 sp
Auteur Sujet: probleme 103 sp  (Lu 1204 fois)
  • 674 Messages (Tres Expérimenté)
  • une nouvelle santé pour ma rcx
  • une rcx, 103 sp, golf 3 1.8E
Le 28 Novembre 2009 à 16:29
Salut les mobeurs
J'ai un problème sur ma 103 sp.
Ma configuration est kit 50 airsal non préparer et carbu de 15 pipe de 14 touts le reste est d'origine.
le problème c'est que que quand la vis de ralentit est dévisser a font le moteur tourne encore trop haut et active mon embrayage et mon moteur crache de l'huile et la bougie est noir(du a un problème de réglage)et je je ne connai pas la taille du gicleur mais le vendeur ma dit qu'il était d'origine mais j'avous que la carburation c pas mon truc donc si vous pourrier m'aider sa serai simpas +1 a la clé
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
Recherche radiateur 103 pgt complet
  • 669 Messages (Tres Expérimenté)
  • freine pas la route est assé longue pour s'aretter
  • 103 rcx cross full malossi , 103 TSE CHOPPER , 103 SP
Le 28 Novembre 2009 à 16:43
Tu a un gicleur tros gros c'est pour sa que méme si tu dévise à fond ton moteur s'embale p!! reguarde ton gicleur et dis moi de quelle taille il est  p!!
sinon c'est que ton boissau et resté coincé en hauteur lorsque tu a accéléré et donc ta vis de ralentit ne sert plus à rien p!!
si c'est sa netoi ton carburateur et tous remarcheras
« Modifié: 28-11-2009 16:50:07 par livingston1606 »
MOB CROSS SUR BASE DE 103 RCX      CONFIGUE:
 kit 50 malossi g1 rr
 (peut étre culasse malossi gi réplica)
 carter malossi
 carbu 19 dell'ortho
 vario polini speed control(multivar ou variotop à venir)
 peut étre cloche d'embrayage URT
 courois malossi
Le 28 Novembre 2009 à 17:09
je me suis renseigner et d'origine c'est un gicleur de 68
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
Le 28 Novembre 2009 à 17:14
ta vérifier que sens est bien un de 68 et est ce que tu a reguardé le boisseau p!!
 carter malossi
 carbu 19 dell'ortho
 courois malossi
  • 726 Messages (Tres Expérimenté)
  • "La mob c'est toute une passion !"
  • Ma 103 spx , une dirt 110 , une dirt 125 , Speedfight 2 , 3 vélo et une patinette !!!
Le 28 Novembre 2009 à 18:08
Déja moi je mettrais une pipe de 15 !
Sinon je pense aussi au gicleur .
Avale les kilometres sans manger le bitume .
Le 28 Novembre 2009 à 20:11
ba j'ai fait le teste de la bougie 2 fois et sa ma donner brum
est ce que sa serai pas car je l'utilise peut a bas regime
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 29 Novembre 2009 à 12:08
non,un gicleur trop gros n'emballe pas le moteur,je pense plutôt a ton câble daccèle qui serait trop tendu!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 135 Messages (Débutant)
  • Ax sport, Jeep Willys, Xt 350, Cb 500, 51V magnumisé, 40V, 103 MVL, 102, Scootcross
Le 29 Novembre 2009 à 12:27
oui quand tu changes ton carbu, le premier truc a faire et de regler le cable d'accélérateur avec les tendeurs!
faut qu'il puisse bien se fermer, c'est la vis de ralenti qui sert de butée pas la course du câble!
Rénovateur/préparateur
  • 138 Messages (Débutant)
  • miam :p
  • 103 Sp
Le 01 Décembre 2009 à 20:03
d'accord avec space câble d'accélérateur trop cour ou alors poigner d'accélérateur qui revient mal
Rieju SMX
-85 Top fonte
-vilo course 44 Top perf
-Embrayage stage6
-Boite a clapet Top Perf Vforce
-Pot scr 70
-carbu de 24 Keihin PWK avec filtre a air OKO
-allumage conti mais bientot MVT DD
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 02 Décembre 2009 à 22:06
au passage un peu de degrippant ne fera pas de mal
