problème 103 sp
Auteur Sujet: problème 103 sp  (Lu 1740 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 02 Novembre 2006 à 15:20
slt a tousss
jai une 103 sp avec un kit 50 aisal,des carters athena(tranferts plus gros),vilo renforcé, roulements
c3,carbu 15 sha, clapet carbone,pipe polini 15,pot ninja g3( jai refait le moteur a neuf)
mais quand je la pousse pour demarer elle demarre et elle cale, au bout d'un moment elle part mai
elle va a 20km/h puis elle cale. on ma dit que cetait peut etre une prises d'aire au clapet ou au carter
quelq'un pourrai t-il m'aidait?
  • 97 Messages (Novice)
  • X-limit
Le 02 Novembre 2006 à 23:25
+1 pour la prise d'air vérifie
embase culasse carter carbu pipe clapet  ;)
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 02 Novembre 2006 à 23:31
Si tu as une fuite, tu peux facilement la repérer,
car en général de l'huile s'en échappe!
Nettoie bien ton cylindre et tes carters,
vas faire un tour, et regarde si de l'huile apparait quelque part!
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
Le 03 Novembre 2006 à 11:56
  comment fait on pour voir si il y a  une prise d'air. !help
merci
 avis au super mécanos de se site!!!!!!!!! ::)
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 rcx, kit 50 FOX, vario malossi, carbu 15, boite a clapet carbone, pipe polini, pot gianelli, embrayage doppler, carters prépas ..
Le 03 Novembre 2006 à 13:11
ben tu mets ton doigts devant et si ca souffle c'est que t'as une prise d'air  mdr mdr
  je rigole mdr ben la plupart du temps si tu calle c'est que t'as une prise d'air .. fin je pense ...
  et au niveau de ton carbu t'as peut etre tro d'air ou pas assez qui vient vérifie tout ca et tien nous au courant   p!!
Le 03 Novembre 2006 à 13:26
ok merci les gars
 je vais essayer de regarder tout ça et je vous tiendrait au courant
Le 03 Novembre 2006 à 19:41
re
 cette aprés midi j'ai déposé le moteur tout resserré les boulons des carters et ceux de la culasse et ressérré aussi la pipe.
résultat elle cale pas mais elle a du mal à partir, elle n'a pas trop de peche et a tendance à pétarader légerement. quand je suis à l'arret et que j'accelere a fond elle part trés mal comme si elle s'engorge (il faut accelerer doucement pour qu'elle parte et il faut presque la pousser un peu)
 qu'est ce que c'est docteur?????? p!
pas facile comme panne :(
Le 03 Novembre 2006 à 19:48
Ce que tu viens de decrire est typique d'une prise d'air!  :(
Reste plus qu'à trouver d'où elle vient!  ???
Souvent ce genre de problème est dût à une fuite au niveau du décompresseur,
ou encore du joint de culasse. l'as-tu changé?
Le 03 Novembre 2006 à 20:01
bien oui les joints sont neufs la culasse aussi est neuve.
 mais je vois pas ou peu etre cette prise d'air!!
 Est ce que cela pourait venir de la bobine basse tension la seule piece qui n'a pas été changé????
Le 03 Novembre 2006 à 20:03
de plus les caters étant neuf et les joints aussi (y compris les spy)
   Si des joints neufs sont deja foutus que faire????
Le 03 Novembre 2006 à 22:37
 hm!...
Et au niveau du decompresseur?
Ton cable n'est-il pas trop tendu?
Ton décompresseur est bien étanche?
Le pire c'est que ton moteur soit neuf...!  p!
Personnellement j'ai le même genre de symptômes sur mon cyclo
lorsque mes ecrous de culasse se dévissent tout seul!
(je viens de faire un post à ce sujet)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • 103 MVL
Le 04 Novembre 2006 à 12:14
aucuns doutes prise(s) d'air  8)
Le 04 Novembre 2006 à 14:36
 re oui je pense que mon decompreseur et bien etanche c'est peut etre une prises  d'air au carter
car je me souvien le joint que jai acheter le lai acheter sur la becannerie a 1euros et le joint il est aussi fin q'une feuille de papier
Le 04 Novembre 2006 à 18:09
bon les gars
j'ai regardé avec un pinceau et de l essence autour des carters et pas de difference au niveau ralenti. aucune incidence
 par contre autour de la pipe pas facile, mais j'ai rien vu de flagrant p!
Le 04 Novembre 2006 à 18:40
As tu essayé simplement de régler la vis d'air de ton carbu?
Pas la vis de ralenti, mais la vis d'air?
(je ne suis même plus certain qu'il y en ai une sur les sha...)
