Problème 103 Spx
Auteur Sujet: Problème 103 Spx  (Lu 1580 fois)
  • 109 Messages (Débutant)
  • 103 SPX 2003
Le 13 Septembre 2008 à 19:28
Bonjour, j'ai un problème avec ma 103 SPX de 2003 toute d'origine. Il m'arrive parfois quelque chose de très étrange et désagréable.
Je suis à plein gaz (70km/h) et la ma mob se mets à ralentir, s'arrête, le moteur se coupe comme si je n'avais plus d'essence ou si l'antiparasite était débranché ou encore comme si je lachais les gazs.
Cela m'est arrivé ce matin mais je n'avais plus beaucoup d'essence alors j'ai songé a cette hypothèse. Après plusieurs essais difficiles de démarrage au kick (passage en mode réserve, puis re normal et ainsi de suite), je suis arrivé à remonter jusqu'à chez moi.
Je fais le plein, et rebelote cette aprem : arrêt brutal. Cette fois ci redémarrage au quart de tour.
Alors de quoi cela peut venir ?? Problème d'allumage (bougie), mauvais mélange (bougie) ou mauvaise bougie (bougie). mdr
Merci de votre aide
Quatre blondes entre dans un bar, un seul tabouret est libre : il suffit de le retourner ;)
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 13 Septembre 2008 à 21:06
Change ta bougie nettoie ton carbu
  • 103 SPX 2003
Le 13 Septembre 2008 à 21:27
Bougie changé ya a peine un mois et pr le carbu on fait comment ?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 13 Septembre 2008 à 21:55
déja on évite le sms,et ensuite on fais une recherche!
fais en une aussi pour l'émulsion!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Septembre 2008 à 22:19
sinon , c'est exactement le symptome du pré-serrage...:
-le moteur s'arrete brutalement et ne repart qu'à froid.
....pas bon si c'est ça..... p! p!
Le 13 Septembre 2008 à 22:23
l'émulsion c'est l'essence qui bouillonne a haut régime et qui ne passe plus dans le gicleur!
Le 13 Septembre 2008 à 22:33
....autant pour moi  ;) merci mec
mais si c'est ça.....c'est un autre problème
au fait elle à combien de bornes ta bécanne ?
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 13 Septembre 2008 à 23:07
moi je pense au carbu qui pourrait etre bouché ou encrassé éssaie de le nettoyer si possible et ta bougie si elle est neuve est elle bonne pour de l'origine c'est une de combien ?
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 15 Septembre 2008 à 18:50
C'est surement une merde dans le gicleur!
  • 103 SPX 2003
Le 15 Septembre 2008 à 19:16
Ma mob a 5400 bornes; et pour l'émulsion : que faire ??
  • 63 Messages (Novice)
Le 15 Septembre 2008 à 20:36
salut moi je pense que c'est un début de serrage comme l'a dit 103d elle s'arrête et ne redémarre qu'a froid
Le 15 Septembre 2008 à 23:00
un montage souple!==>recherche! ;)
