probleme 15 sha
Auteur Sujet: probleme 15 sha  (Lu 1210 fois)
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 20 Décembre 2009 à 12:48
salut a tous.
J'ai un petit probléme avec mon carbu 15 sha.
Avant j'avait un carbu  14 sha sur ma 103 et  je montai a 90/km/h avec.
Maintenant j'ai mis 15,  la je depasse pas les 65km/h et j'ai des trou dans la pointe .
Je vois pas d'où peut venir le probléme, alors si quelq'un pourait m'aider !help svp
Merci d'avance
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 20 Décembre 2009 à 12:54
T'as un Gicleur de combien ?
Ton carbu est en bon état ? tu l'as nettoyé avant de le monter ? prise d'air ?
...Mbk 51...
  • 103 rcx
Le 20 Décembre 2009 à 13:10
ba mon carbu est neuf, tout nettoyé.
J'ai un gicleur de 66 et sur mon 14 avant j'avait un gicleur de 65.(la bougie est rouge brique donc je pense que c'est bon pour le gicleur)
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 20 Décembre 2009 à 13:21
Pourquoi n'avoir pas laissé le 14?
Ma titine (l)
  • 103 rcx
Le 20 Décembre 2009 à 13:25
ba enfait il c'est casser au niveau de la pipe .
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 20 Décembre 2009 à 13:41
y'a pas de secret,quand on change un carbu,on le règle!
commence par mettre le filtre à air du 14 cassé sur ton 15 installé!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 103 rcx
Le 20 Décembre 2009 à 17:33
Je l'ai deja fait sa et c'est limite pire ^^
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
Le 20 Décembre 2009 à 17:50
dans ce cas,réglage à la bougie!
  • 103 rcx
Le 20 Décembre 2009 à 17:53
Ba la bougie et rouge brique
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 20 Décembre 2009 à 18:58
Tu as une prise d'air sur la pipe ou un truc du genre  :P
D'autres modifs faites en même temps ?
65, malgré tout parait petit, testes 68 ou 70 si tu as sous la main pour voir  p!!
  • 103 rcx
Le 21 Décembre 2009 à 05:59
ouai j'ai un gicleur de 68, je vai voir se que sa donne merci
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
Le 21 Décembre 2009 à 12:10
oui,mais tu l'as nettoyé depuis le changement de carbu?t'as beaucoup roulé?
  • 103 rcx
Le 21 Décembre 2009 à 12:13
ouai je l'ai nettoyé, et j'ai du rouler pas plus de 15km comme sa.
J'ai essayer avec le gicleur de 68 et c'est beaucoup trop gos.
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
Le 21 Décembre 2009 à 12:18
bon,décris exactement les symptomes parce que j'ai du mal à voir...
  • 103 rcx
Le 21 Décembre 2009 à 12:52
ba enfait vers les 60km/h elle commence a rammé et dépasse pas les 70.
Et à des momments quand je tire la poigné de gaz a fond la brelle fait un drole de bruit
comme si il y avait plus desence dans le carbu et ralentit et repart normalement juste apres ???
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
