Problème à haut régime !!
Auteur Sujet: Problème à haut régime !!  (Lu 6866 fois)
  • 281 Messages (Expérimenté)
  • MBK magnum liquide
Le 08 Octobre 2008 à 20:11
Salut,
Je possède une MBK 51 magnum avec carbu 15, pot ninja F50 et ressort moteur doopler !
Lorsque j'accélère, à un moment, à assez haut régime, ma mobylette fait des petits accoues et il faut que je lâche l'accélérateur et que je réaccélére pour pouvoir rouler à une bonne vitesse !!
Merci de votre aide
peinture perso avec kit déco flamming ; pot ninja F50 ; carbu 15
  • 2281 Messages (Expert)
Le 08 Octobre 2008 à 20:51
soit c'est ta bougie qui est morte donc il faut que tu l'as change, soit c'ets ton gilcleur qui est trop faible  p!!
  • 261 Messages (Expérimenté)
  • mbk 51 /
  • MBK 51 pour tout les jours et mbk 51 pour le circuit / 125 tm 2003/
Le 08 Octobre 2008 à 20:59
carbu encrassé   p!!  sa fesait pareil a un pot il a nétoyé son carbu et sa recomencé quand meme c psk il navait pas de filtre au robinet
Le 08 Octobre 2008 à 21:00
ça m'étonnerai, ça m'ai arrivé du jour au lendemain !!
« Modifié: 08-10-2008 21:18:04 par guigui46240 »
Le 08 Octobre 2008 à 21:01
OK je vais n'ettoyer mon carbu !!
"Pas de filtre au robinet" => c'est à dire
  • mbk 51 /
Le 08 Octobre 2008 à 21:06
ben normalement tu a un filtre au niveau du robinet d'essence ! Et enfet lui il avait un truc bidouillé qui n'avait pas de filtre donc du coup il a mit un filtre a éssence sur la durite  :)
Le 08 Octobre 2008 à 21:16
A OK donc si je nettoie mon carbu ça va remarcher ??
ça ne peut pas venir d'une prise d'air ?? ou d'autre chose
  • mbk 51 /
Le 08 Octobre 2008 à 21:18
normalement oui !!
 mais sa le fai depuis toujours se probléme ?
Le 08 Octobre 2008 à 21:20
normalement oui !!
Non, j'avais un problème et j'ai démonté le haut moteur et je l'ai remonté avec joints neufs sinon j'ai rien changé et après sa marchai très bien. Et vendredi je l'ai reprise et là il y a eu se problème je peu quand même rouler mais pas très vite comme il faut que j'accélère dessélère et réaccélère.
Sinon entre le remontage du HM et vendredi ça marchai très bien !!
  • mbk 51 /
Le 08 Octobre 2008 à 21:33
nétoie ton carbu je suis sur presque a 100 % que c sa  p!!
Le 08 Octobre 2008 à 21:53
OK mais comment je le nettoie, qu'est-ce que je nettoie ??
  • mbk 51 /
Le 08 Octobre 2008 à 22:02
tu démonte la cuve et apré du dévisse le gicleur et tu le souffle un bon cou dans le trou .  Tu a quoi comme carbu?
Le 08 Octobre 2008 à 22:03
Carbu 15 SHA
  • mbk 51 /
Le 08 Octobre 2008 à 22:05
ouai ben tu démonte ta cuve et apré tu dévisse le gicleur et tu souffle dedans  p!!
Le 08 Octobre 2008 à 22:07
OK d'accord je ferai ça demain soir !!
Tant que j'y suis est-ce que tu ne sais pas comment faire pour que le carbu  tienne bien par ce qu'il est vissé à fond mais j'arrive quand même à le faire pivoter avec la main
