probleme a haut regime
Auteur Sujet: probleme a haut regime  (Lu 1682 fois)
  • 676 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 02 Septembre 2010 à 00:30
quand je suis a fond elle vas part accoup a moitier on a l'impression que elle ce noie et de ne pas etre vraiment a fond de ce quelle a dans le ventre sachant que j'ai pot rgd gamma g2 avec filletage mort donc sa sort un peu part devant
j'ia un carbue 15 avec gicleur de 75 faut que je regarde demain la couelur de la bougie masi a premiere vue d'apres vous sa viendrai de quoi (j'ai filtre a aire d'origne de 15 les grille avec le cache noir  j'ai un cylindre mbk 513 aussi bougie b8hs
merci d'avance +1 a la clef =)
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 02 Septembre 2010 à 01:02
la couleur de la bougie nous en dira +  ;) mais je pense que tu dois etre trop riche .
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 02 Septembre 2010 à 10:35
je pense aussi,sachant déjà qu'avec les grilles d'origine p!
les grilles d'origines vont avec le gicleur de 68,donc a mon avis,soit trop d'essence soit pas assez d'air
Hommage a cry-maxou
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 06 Septembre 2010 à 01:00
sinon je pensais a une prise d'air?
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 06 Septembre 2010 à 14:23
Oui essaye de viré té grille et ton cache noir pour voir .
moi sa me fait sa quand je les met, pas assé d'air .
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
  • 243 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 68, Peugeot 103, 103 SP,MVL, 103 V, 2 103, 2 Motobécane AV 68 AU 88
Le 06 Septembre 2010 à 19:45
Tes joints ( culasse, embase, carters, pipe ) sont neufs ?
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 10 Septembre 2010 à 22:37
les joint neuf sont pipe embase et culasse pas neuf masi il etais bien plat juste celui de cartere pas neuf je vias essayer sa car sasn les grille sa broute encor  et gicleur de 68 avec grille sa demare masi cale directe donc voila je vasi essayer de mettre mon joint de cartere dans le week end
  • 88 Messages (Novice)
  • MBK 51 fini ! Il reste des pièces a changé ! ;)
Le 10 Septembre 2010 à 23:34
salut, les gars une toute petite question ?? comment on enlève les grilles sur le carbu de 15 SHA ??
Banni pour insultes envers admin
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 11 Septembre 2010 à 09:32
Tu enleve le cache noir, tu sort la piece où il ya les grilles (5 normalement) et avec une pince a bec tu prend une grille et tu tire jusqu'à ce quelle vienne! =)
