bonjour,
j'ai un problème au démarrage après un arrêt a un feu par exemple, ma mobylette (une 102) prend du temps avant de partir normalement est ce normal?
de plus a 30 km/h environ, ce n'est pas brouter mais le moteur n'accélère pratiquement plus et cela s'entend il n'est pas a fond comme si l'essence avait du mal a aller au moteur, en descente elle fait pareil mais a un certain moment elle arrive a prendre les tours normalement et reaccelere.
le carbu est neuf c'est le meme que la dell'orto sha rigide15mm mais il a en plus une vis de richesse.
le gicleur est de 68 (origine), et j'ai retirer le filtre a air car sinon il ne rentrait pas, j'ai mis une grille (qui etait sur le carbu de gutner d'origine) mais c'etait pire, par rapport a l'accélération, dc je l'ai retirer.
d'avance
