Problème accelération peugeot 103 V
Auteur Sujet: Problème accelération peugeot 103 V  (Lu 1391 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 09 Octobre 2014 à 21:21
Bonjour, bonsoir, j'aurais grand besoin d'information concernant ma panne:
je démarre mon 103 normalement, il tient le ralenti tranquille, j'accélère, ça marche normalement. Au bout d'un demi kilomètre elle ralenti et n’accélère plus et quand je met le starter je sens que ça repart légèrement mais pas suffisamment alors le suis obligé de pédaler en accélèrent pour qu'elle reparte normalement et ça fait ça fréquemment au cours du trajet.
J’espère que vous saurez m'aider :P
Merci
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 09 Octobre 2014 à 22:36
si quand tu actionne le starter sa repart c est a mon avis un carburateur encrasser .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 09 Octobre 2014 à 23:11
Mon carbu+ filtre à air sont neufs je les ai changés aujourd'hui, le rupteur et condensateur sont neufs aussi, ma durite à l'air cool et j'ai passé un coup de soufflette dans le gicleur alors je vois vraiment pas ce que c'est :(
« Modifié: 09-10-2014 23:39:33 par Klein-bébé »
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 09 Octobre 2014 à 23:32
Je n'y connais rien mais est-ce que ça ne peut pas être un problème de bougie ? (si l'étincelle est mal délivrée)
merci de me corriger si je dis une grosse ânerie
Le 09 Octobre 2014 à 23:35
J'ai testé la bougie elle marche bien ( elle est neuve aussi :p) mais merci de ton conseil ;)
« Modifié: 09-10-2014 23:37:53 par Klein-bébé »
Le 10 Octobre 2014 à 00:00
sa serais pas simplement une histoire de réglages a faire dans se cas  ???
tu peut nous en dire plus sur :
type d allumage et de carbu est leurs réglages .
plus l éventuel configuration moteur que tu a aussi .
sa roule sa ?
Le 10 Octobre 2014 à 07:01
Tout est d'origine: moteur peugeot et j'ai refais faire le rupteur-condensateur dans un garage.
Le carburateur c'est un gurtner ( c'est pas celui d'origine mais c'est le même ) et je pense pas que se soit ma bobine ht parce que sinon je devrais sûrement attendre une plombe avant de redémarrer. Je connais pas la taille de mon gicleur non plus.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 12 Octobre 2014 à 19:22
prise d'air quelque part.
quand ton moteur commence à chauffer (donc pas de soucis au moment de démarrer), ça commence à se dilater, et la prise d'air apparait.
vu que tu as trop d'air, tu corrige comme tu peux en mettant le starter pour équilibrer, ce qui explique que tu arrive à repartir comme ça.
c'est simple comme bonjour ;)
reste ensuite à trouver quel joint joue au con. si ça apparait déjà au bout de 2 km, commence par remplacer celui d'embase et de culasse avant de chercher du côté de l'admission et des carters.
vérifier au passage la planéité des pièces.
Le 26 Octobre 2014 à 00:13
En fait j'ai trouvé quelle était la panne: c'etait le fille gage du gicleur qui était mort et du coup ce n'était pas ermetique ;) merci pour vos conseils
