Problème accélération peugeot 105
Auteur Sujet: Problème accélération peugeot 105  (Lu 2575 fois)
  • 2768 Messages (Expert)
  • Brule la gomme pas ton ame
  • Generic Trigger, Peugeot 105, Rieju RS2
Le 26 Août 2010 à 12:08
Bonjour a tous
j'ai un problème sur ma 105.
Alors voila pas de souci au démarrage ni en vitesse max, elle marche bien (60-65 km/h) tout d'origine mais le gros souci c'est L'accélération: dans les cédez le passage ou dans les stop dès que je m'arrète c'est une horreur pour repartir elle rame a 10 km/h pendent 10-15 secondes. alors merci d'avance pour vos réponse en espérant que cela m'aide .
  • 159 Messages (Débutant)
Le 26 Août 2010 à 14:29
Ton vario est-il bon ?
Le 26 Août 2010 à 17:02
oui oui il tourne bien j'ai pas de souci
j'ai tendu le cable de gaz il était (détendu)
mais j'ai l'impression que ça va mieu
sinon autre problème j'ai des fuites d'essence meme quands je ferme le robinet d'arriver d'essence  p!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Août 2010 à 17:19
si t'as des fuite quand tu fermes le robinet, c'est que le carbu se vide...commence par résoudre ce problème.
  • 1854 Messages (Expert)
  • La 50 powha !
  • MBK X LIMIT 2006
Le 26 Août 2010 à 17:20
Oui que tu a une fuite entre le reservoir et le carbu
Tite 50 , quelque truc a modifier
Le 27 Août 2010 à 10:36
oui j'ai vu que de l'essence coulait sur un truc (je suis pas très fort en mécanique) qui était juste dessous le carbu le problème c que pour réparer ça .... je sais pas
  • 243 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 68, Peugeot 103, 103 SP,MVL, 103 V, 2 103, 2 Motobécane AV 68 AU 88
Le 27 Août 2010 à 10:46
Salut,
Si tu a une fuite entre le réservoir et le carbu, ça ne peut qu'être la durite ?
J'ai pas très bien compris ou se trouvait la fuite enfaite  p!
Tu pourrais prendre une petite photo avec un cercle en rouge pour montrer la fuite, S'il te plait sm2!
« Modifié: 27-08-2010 10:56:30 par Yesoeur »
Le 27 Août 2010 à 11:44
bien sur ^^ pas de souci
voila la fuite :
Uploaded with ImageShack.us
Le 27 Août 2010 à 13:08
Alors une fuite au niveau des carters ! Va falloir que tu démonte ton moteur pour changer le joint  p!
Le 27 Août 2010 à 13:40
oulala euh ça va etre cho parce que moi je connait quelques truc en mécanique mais démonter le moteur  :'(
Le 27 Août 2010 à 13:56
Faut prendre le risque !  ;) Je te donne un bon tuto pour refaire son moteur, le tuto est fait sur une AV 88 mais cela t'aideras bien ! C'est un site d'un membre du forum ( je tiens a le remercier car son tuto ma bien aider !  p!! )
http://ardechemob.e-monsite.com/rubrique,refaire-son-moteur,275827.html
Si tu as des questions MP moi ou Ardechemob si il est d'accord bien sur ! ( celui qui a fait le tuto )
Le 27 Août 2010 à 16:25
merci beaucoup c très gentil de ta part
