Probleme alignement vario poulie
Auteur Sujet: Probleme alignement vario poulie  (Lu 2109 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX que je refais ^^
  • 103 RCX
Le 30 Juillet 2011 à 21:18
Bonjour , je refait ma rcx depuis peu , et j'ai reussi a avoir un moteur 103 sp , j'ai mis le support moteur de ma rcx sur le moteur sp et j'ai mis le vario en prise direct , mais j'ai un gros probleme au niveau de l'alignement vario poulie ! ( poulie d'origine 103 rcx ) donc vos suggestions sont les bienvenue =) merci d'avance
Les mobs sont increvables =)
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50v, 4 peugeot 103, mbk 51 hard rock, mbk magnum racing
Le 31 Juillet 2011 à 00:16
Salut
le vilebrequin coté variateur de la spx est plus court que celui du sp,donc ton variateur de sp est décalé sur la gaucheet n'est pas aligné a la poulie.
change ton vilebrequin et ton vario ( car c'est pas le méme que sur spx) ou bien décale ton moteur sur la droite mais ça va faire bizarre .
mes 103
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 31 Juillet 2011 à 10:25
pourquoi decaller sur la droite ferais bizarre??? celui de mon proto fxest decaller a droite cela ce vois a peine
decalle sa evitera de devoir tout demonter
  • 103 RCX
Le 31 Juillet 2011 à 14:04
Merci de vos reponse ! =) Jojo une idée de la facon dont je pourrai decallé ? merci
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 31 Juillet 2011 à 22:25
je ne pense pas que l'on puisse décaler le moteur car il n'y a pas d'entretoise à l'origine entre le support et les pattes du cadre...faudrait couper, souder, bref modifier.
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 31 Juillet 2011 à 23:03
non modifier la partie supérieur du support moteur  , raccourcir le silent bloc ou passe l'axe moteur de la valeur et du coté a décaler , et installer des  entretoises .  Désolé pour les dimensions mais il fallait que cela reste compréhensible  :P
Uploaded with ImageShack.us
« Modifié: 31-07-2011 23:10:58 par jdmobile35730 »
  • 103 RCX
Le 31 Juillet 2011 à 23:52
Merci de vos reponses , je test sa et jvous tiens au courant =)
