problème allumage électronique
Auteur Sujet: problème allumage électronique  (Lu 2850 fois)
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 23 Mai 2007 à 18:23
salut j'ai récupéré un allumage électronique d'occasion alors je voulais le monter sur ma 103 sp parceque j'ai un vieil allumage a rupteurs en 6V
donc je le monte ya pas de problème
quand je met la cloche dessus et que je tourne j'ai une belle petite étincelle bleue mais quand je l'enfonce et que je sers l'écrou l'étincelle est moins grosse et en plus ca veut pas démarrer?!!??
est ce que quelqun sait pourquoi ca fait ca??
merci :)
voila une photo:
j'ai branché le fil noir a la grosse bobine noire d'où sort le fil de la bougie c'est bon?
« Modifié: 23-05-2007 18:25:58 par sponjmobber »
Ma 103 : (Encore en travaux)
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Boîte à clapets Malossi
- Carbu Dellorto PHBG 21
- Pot Ninja G1 roulé soudé
- Vario Bidalot G2J
- Ressort moteur Polini Utah
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 23 Mai 2007 à 19:35
tu t'en fou que t'es moin d'éteincelle quand il est monté
et si ca démarre pas une fois monté, c'est par ce que la cloche il faut la régler , ca se met pas comme ca
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Mai 2007 à 19:40
t'est sur que c'est un allumage electronique mois je pense plutot a un allumage a rupteur
Le 23 Mai 2007 à 19:54
+1 c'est un allumage a rupteur ca
Le 23 Mai 2007 à 22:03
si c'est un allumage électronique avec rupteurs (sans capteur électromagnétique)ya un article de @didi sur le site ou il le dit
sinon la cloche je l'avait bien calée avec le repère sur la cloche et le support en alu derreiere mais ca démarrait pas quand meme
voila donc je sais pas d'où ca vient parce que quand j'enfonce la cloche dessus parfois ya meme plus d'étincelle
si vous avez d'autres idées?
sinon je remet mon vieux allumage a rupteurs
merci
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Vario Bidalot G2J
Le 23 Mai 2007 à 22:18
ok pour l'allumage je connaissais pas ce type d'allumage
tes rupteurs sont peut etre mal mit ?
et ton calage apart metre la cloche devant le trait , tu regle pas la hauteur de ton piston ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Mai 2007 à 13:55
essai avec des rupteurs neufs!!!!!!!!
sinon merci pour le +1 ruff mais je ne l'ai pas eu
Le 24 Mai 2007 à 13:59
ouai mais c'est pas parce que je dt +1 que je doit t'en metre
avant quand on disais +1 , c'est par ce qu'on était d'accord avec toi
bref , jté mit ton +1  ;) ;)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Mai 2007 à 14:06
ok merci quand mème mais j'ai tellement l'habitude de voir que quand un posteur dit +1 il le met d'office  p!!
Le 24 Mai 2007 à 18:50
si j'ai calé l'avance a 1.3mm
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Vario Bidalot G2J
