Problème allumage électronique avec vilebrequin
Auteur Sujet: Problème allumage électronique avec vilebrequin  (Lu 1361 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • mbk 51 de théo
  • TZR 2002 Blakred proto / mbk 51 72cc
Le 16 Avril 2011 à 13:34
Bonjour à tous!
J'ai démonté mon moteur AV10 de ma mbk 51 pour remettre des roulement et joint spy neuf... mais la gros problème!
j'ai démontée le variateur et l'allumage, le gros souci c'est que sur mon vilebrequin il n'y a pas la petite encoche pour remettre la cloche d'allumage correctement!
comment placé la cloche pour que mon étincelle ce fasse au bon moment?
j'ai regardé dans les tutos mais rien n'est indiqué.
aidé moi SVP  !help
cordialement
Mbk 51
Kit 72cc AIRSAL préparé
Carters préparés alignés aux transferts
Culasse sur-compressée POLINI
Vilo masse pleine
Cage a aiguille renforcée
Boite Maxi ADIGE Clapet carbone
Pipe admission rigide lissée MALOSSI
Carburateur rigide DELL'ORTO 17.5
Filtre à Air E8 MALOSSI
Vario DOPPLER ER3
Ressort moteur DOPPLER
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
  • 196 Messages (Débutant)
  • rocket
Le 24 Avril 2011 à 10:29
pour le reglé normalement tu a une petite fleche sur ta cloche puis tu doi essayer de l'aligné au niveau d'un point ou la fleche qui a sur ton moteur près de l’allumage ensuite quand tu est au point mort haut (quand le piston est en bout de compression en haut) et bien tu regle tes vis platiné  p!!
j'ai essayé d'etre le plus clair possible  ;)
mai si tu comprend pas dit le moi car c'est pas facile a expliqué  p!
on aura beau mettre des antipollution sur nos pot de 2T mais c'est pas nous qui feron un trou dans la couche d’ozone... maintenant allé dire sa au mec qui on des grosse voiture!
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 24 Avril 2011 à 11:22
Il faut caler ton allumage, voici un tuto:
http://www.mobcustom.com/123-regler-allumage
Cherches sur le site, il y a un tuto mieu expliquer mais je le trouve pas.
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 25 Avril 2011 à 21:21
je t'explique sur ta cloche il y a une flèche  et sur le moteur une sorte d'encoche en gros un creux il faut que la flèche soit aligner avec l'encoche  m'est au moment de les aligne tu mets ton piston tout en aux p!!
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Honda MTX boite Auto 50cc 1984
Le 25 Avril 2011 à 22:21
Alors tu peux le faire avec une rondelle de 0.3mm comme le tuto .. ou bien tu te prend par la main et tu fait a la pige ( qui sert a caller les moteur a 0.3mm ) après tu met la fleche de ta cloche en face du trait
ou ou ... tu prend un jeux de cale tu prend la cale de 0.3 tu la met parallèle au piston puis tu met la fleche en face du trait de ta cloche .. voilà  en espérant t'avoir aider!
  • mbk 51 de théo
Le 29 Avril 2011 à 21:10
merci a tous pour votre aide.
alors sur le dessus de ma cloche il y a un petit trait, je l'ai aligné a celui du moteur, puis j'ai mit mon piston le plus haut. mais la sa ne marche toujours pas!
pourtant mon moteur marchait très bien avant, j'ai ajouté un Vario Doppler, un kit 70, et pour réaliser ma peinture moteur j'ai enlever l'allumage.
je vais essayer encore, je vous tien au courant pour la semaine prochaine.
et encore merci pour votre aide =)
Mbk 51
Vilo masse pleine
Vario DOPPLER ER3
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
