probléme allumage électronique mbk 51
Auteur Sujet: probléme allumage électronique mbk 51  (Lu 2041 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 22 Mars 2012 à 20:25
bonjour j'ai un problème avec mon allumage quand je vais pour la démarrer la mob pète mais ne démarre pas pourtant il y une étincelles mais pas très puissantes au doigt je la sens a peine donc cela pourrais venir doux aider moi svp
  • 289 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP de 1983
Le 22 Mars 2012 à 20:50
Elle fonctionnait bien et à fait ça du jour au lendemain ou tu as touché quelque chose? Tu as essayé avec une bougie neuve? L'allumage est bien calé?
Que ce jour soit un bon jour!
Le 22 Mars 2012 à 20:59
bah enfaîte je rouler puis sa c'est mis a ralentir et ne plus redémarre et vue que c'est l'allumage d'origine et que je rouler a 80 km/h sa n'aurais pas abîmer un composent au niveau de l'allumage
J'arive a la démarer mais au bous d'une avec énormémant de mal
Le 22 Mars 2012 à 21:21
au bout d'une heure*réctifiquation
  • 103 SP de 1983
Le 22 Mars 2012 à 21:34
Et lorsqu'elle a démarré au bout d'une heure, elle tourne comment? Nickel ou comme une "patate"?
PS: ne fait pas de double post, utilise la fonction "modifier".
Le 22 Mars 2012 à 21:41
bah quand je la laisse en ralenti elle cale et quand je veut le redémarrer c'est repartie pour une h
et quand je roule avec pas de probléme juste quand je ralenti elle cale
  • 103 SP de 1983
Le 22 Mars 2012 à 21:44
As-tu essayé de mettre le starter une fois qu'elle est démarrée pour voir si le ralenti était mieux?
Le 22 Mars 2012 à 21:54
oui sans aucun effet
  • 103 SP de 1983
Le 22 Mars 2012 à 22:07
Regarde si tu as bien une étincelle par tours qui se produit. Si ça n'a pas déjà été fait, test avec une bougie neuve.
Et tiens nous au courant.
Le 22 Mars 2012 à 22:10
oui mais pas très puisante
  • 103 SP de 1983
Le 22 Mars 2012 à 22:14
Une étincelle par tours pas très puissante? Même en changeant de bougie?
sa viendrais pas du capteur ou de la bobine ou autre
Le 22 Mars 2012 à 22:15
oui
  • 103 SP de 1983
Le 22 Mars 2012 à 22:18
Le capteur lui va permettre que l'on est bien une étincelle par tours, pas 2 ou 3. La bobine HT, comme son nom l'indique va élever la tension. Donc si tu peux tester avec une autre bobine, ça nous ferait avancer.
Le 22 Mars 2012 à 22:20
OUAIS je vais essayer ce weekend
