Alors voila, j'ai une peugeot 102, je ne m'y connais vraiment pas bien et j'aimerais des explications assez précises si possible,
je vous explique le problème, sur le phare avant de la mobylette se trouve un bouton, qui sert a allumer le phare, lorsque je l'allume, le klaxxon ne fonctionne pas, quand le phare est éteint, le klaxxon fonctionne, donc ok jusque la ça me va, seulement hier, je rentras et il commençait a faire noi,r, j'ai donc tout de suite mis "en mode phare" et je suis passé sous un petit tunnel, j'ai donc par reflèxe klaxxoné pour me faire entendre de l'autre côté, mais la, bizarrement, le klaxxon a fonctionné ! alors que j'étais en mode phare, et le problème, c'est que mes phare (avant et arrière cette fois-ci) se sont éteints, et que désormais, chaque fois que je bouge le bouton, sur phare ou klaxxon, seul le klaxxon fonctionne mais les phares ne s'allument pas !
j'ai du rentrer dans le noir sur une route non éclairée, j'ai eu bien peur.
Merci, j'aimerais pouvoir remettre comme c'était juste avant, puis laisser en mode phare.
