probleme allumage sur 102
Auteur Sujet: probleme allumage sur 102  (Lu 1383 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • peugeot 102
Le 29 Juin 2010 à 19:11
j'ai un probleme d'allumage sur mon 102,j'ai testé les bobines qui ont l'air d'etre en bon états,le condensateur est peu etre a changer mais il me parait aussi bon.
Lorsque je fai tourné le moteur et que j'approche le fils de bougie sur la culasse il y a de l'étincelle, mais lorsque je met la bougie,il y a plus d'étincelle a la bougie.
Quelqu'un peut-il m'aider?
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 29 Juin 2010 à 19:14
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums du 50cc! p!!
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
Je vous prierais de ne pas répondre au membre tant qu'il ne se sera pas soumis à la règle de présentation!
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 136 Messages (Débutant)
Le 29 Juin 2010 à 19:27
salu essaye de nettoyer les pas de vis de ta culasse et de ta bougie
    • 63powerteam.sky
Le 29 Juin 2010 à 19:29
Oh je le crois pas  :o tu l'as vu ou sa présentation  f!1
  • peugeot 102
Le 29 Juin 2010 à 19:31
bah ma bougie est neuve, et je la pose juste sur la culasse pour voir si il y a de l'étincelle mais rien,je trouve sa bizarre
    • 63powerteam.sky
Le 29 Juin 2010 à 19:32
Personne m'écoute ici, si ça continue ça va mal se passer!!
Voila, présentation faite je délock, mais je préviens, autant les nouveaux que les anciens, ya des règles va falloir respecter et nous aider a les faire respecter!
Pour ta question, essaye avec d'autre bougie  ;)
« Modifié: 29-06-2010 19:56:56 par bergouade63 »
  • peugeot 102
Le 29 Juin 2010 à 20:00
ok désolé. j'ai essayer avec plusieurs bougie mais rien, j'ai testé avec des bp5hs et bp7hs je crois
est ce que cela peut etre le condensateur de grillé?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 30 Juin 2010 à 08:25
c'est juste avec le fil que tu as du jus  ???
antiparasite.
Le 30 Juin 2010 à 11:45
ta essayer avec une ngk elle sont plus costaux
  • peugeot 102
Le 01 Juillet 2010 à 18:34
oui moi je marche avec des ngk. j'ai testé avec quelques champion qui traine par la aussi.
quand je met le fils de la bougie sans antiparasite pres de la culasse il y a de l'étincelle,mais lorsque je met une bougie plus rien.
je ne comprends pas, mes antiparasite sont bons pusiqu'il marche sur d'autre mobs.
Condensateur je dirai peut - etre mais je ne sais pas?
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 103spx
Le 01 Juillet 2010 à 19:24
Salut a tous
Régle l'écartement des électrodes a la bougie 0,4mm avec un jeu de cale.
change ton condensateur.
A+
  • BMW 316 de 87 :)
Le 01 Juillet 2010 à 21:01
tu monte mal ton antiparasite, sa se visse sur le fil de bougie  ;)
  • peugeot 102
Le 01 Juillet 2010 à 22:03
c'est pas le probleme de l'anti-parasite,j'ai aussi essayer sans anti-parasite. merci je sais que sa se visse sur le fils de la bougie.
mais tu sais qu'une mob sa marche aussi sans anti-parasite!
tu branche le fils de bougie en vissan le petit capuchon de la bougie sur le fils.
c'est pas le probleme de l'antipatate!!!
sa vient du condensateur ou des rupteurs pour moi
  • BMW 316 de 87 :)
Le 01 Juillet 2010 à 22:29
tu ne vas pas apprendre à un vieux singe de faire la grimace xd
je le sait bien tout ça mais sa me semble louche ton histoire  :-X
pour le prix que sa coute, repart sur une base neuve à savoir, changement condo et vis platinée, l'un ne vas pas sans l'autre.
au moins, tu seras fixer  ;)
