Salut !
Regarde ton arrivée d'essence dans l'ordre.
Si le robinet coule
Si l'essence arrive jusqu'au gicleur (robinet ouvert, tu enleves le gicleur, tu dois avoir un filet d'essence qui coule)
Si le gicleur n'est pas bouché (dans la longueur et la largeur)
Si jusque là ça passe, tu peux enlever ta bougie, mettre quelques gouttes d'essence dans le puit de bougie piston au point mort haut, remettre la bougie en place et tenter le démarrage. Si ça démarre, ou même si ça toussotte juste, probleme d'arrivée d'essence, donc carbu ou clapets !
Si ça démarre pas, dirige toi plutot vers un souci d'allumazge.
