problème avec la poulie
Auteur Sujet: problème avec la poulie  (Lu 646 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 19 Mars 2013 à 15:00
bonjour a tous alors voila quand je commence a rouler jusqu'à 10kmh tout se passe bien mais quand je les dépasse j'ai le pignon qui saute de la poulie et donc sa tourne dans le vide sa me le fait depuis peu d'ou vient le problème ?
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Mars 2013 à 16:31
Euh, j'ai un peu de mal a visualiser ton problème en faite...
pignon qui saute de la poulie ???
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 19 Mars 2013 à 16:55
oui le pignon saute de la poulie  p!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 19 Mars 2013 à 18:23
il n'est plus entrainé par la poulie quoi.
ben le tout est bien calé avec les rondelles qu'il faut?
le mécanisme qui tiens le pignon est présent et en bon état?
c'est quoi comme meule et quelle poulie (origine ou autre)?
Le 19 Mars 2013 à 19:45
les rondelle ? il y a pas de rondelle  :o c'est un 103 mvl oui c'est la poulie d'origine
  • Vétéran
Le 19 Mars 2013 à 19:50
tu dois avoir des rondelles de calage (souvent en plastique) pour éviter que la poulie ne se promène sur l'axe de pédalier.
il doit y avoir un jeu fonctionnel et c'est tout, pas une poulie qui va de droite à gauche...
sinon tu as une position "vélo" sur la poulie d'origine, vérifies que t'es bien en mode "traction" et que le mécanisme soit bon.
t'as une photo du pignon qui se barre de la poulie?
Le 19 Mars 2013 à 20:01
non je suis pas en position vélo ba enfaite j'ai la poulie qui vas sur la gauche et le pignon suis pas je sais pas trop comment l'expliquer  p! je ferai une photo demain
  • 317 Messages (Expérimenté)
Le 20 Mars 2013 à 08:55
Salut alors si je ne dis pas de bêtises, sur un plateau mvl , plastique ou Alu, tu as une position vélo ou moteur. Quand ça s use, a force d utilisation, tu as beau te mettre en position moteur, quand tu accéléres, la vitesse fait basculer le pignon en mode vélo.
2 choix: tu changes le plateau, ou alors tu le démontes, regarde au dos de celui ci et tu mais une fixation pour faire en sorte de bloquer ton pignon en mode moteur. Par contre tu n auras plus le mode vélo.
En fait le pignon est retenue par un ergot carré qui est mis en place grâce à un truc en fer qui est retenu par un bout de plastique, quand ça s use ça tiens mal et a la première accélération ça se barre .
J espère t avoir aidé
sp 88 chromé, pot doppler , carter polini, ressort polini, pipe clapet carbone polini carbu 19, allumage mvt, vario bidalot junior G1, poulie d'embrayage URT G3, cylindre fox preparé avec cale de 1mm, squish 0.6
Le 20 Mars 2013 à 15:23
Merci gillusma06 maintenant sa fonctionne  :)
  • Vétéran
Le 20 Mars 2013 à 18:25
quel était le problème alors?
Le 21 Mars 2013 à 01:18
la partie en plastique sur la poulie pour le mode vélo je les changer et sa marche impec  p!!
