probleme avec motoconfort AU 42 S
Auteur Sujet: probleme avec motoconfort AU 42 S  (Lu 2138 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 01 Juillet 2011 à 20:57
bonsoir , cela fait maintenant plus de un mois que ma mobylette ne démarre plus  .. Pleurs
ca a commencé comme ca : jétais entrain de rouler quand tout a coup ma mob ne veut plus accelerer et ralentie .  je la ramene chez moi lui dit bonne nuit en ésperant  que ca aille mieux demain Sourire   le lendemain j'essaye de la démarrer mais rien a faire elle ne veut pas :/   j'ai nettoyé le carbu mais elle ne démarre toujours pas  aidé moi svp  !help
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 01 Juillet 2011 à 22:05
Tu as encore de la compression ? Et recherche sur le site des sujet qui peuvent t'aider il y en a plein.
Tu as de l'allumage ?
l'esssence arrive bien ?
C'est quoi comme config' ?
Outils, outils, outils,........
  • 1144 Messages (Expert)
  • Old School Custom Maaaan !
  • Av44 MR XR
Le 01 Juillet 2011 à 22:09
Regarde si ton reservoir et pas boucher  ::)
Si l'alimentation d'essence se fait bien jusqua la bougie
et regarde bien si tu a de l'allumage
Le 01 Juillet 2011 à 22:46
bonsoir, oui l'essence arrive bien et ce n'est pas la bougie   info supplémentaire : la mob ne tousse pas quand je pedale
Le 01 Juillet 2011 à 22:47
Repond a nos questions.
Le 01 Juillet 2011 à 22:50
comment vérifies tu la compression ?  et qu'entends tu par config
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 01 Juillet 2011 à 22:58
oublie le mot 'config' . Donc , vérifie le bon fonctionnement de ton allumage , il te faut pour ça démonter ta bougie , la branché sur l'antiparasite et la poser sur la culasse : une fois ça, fait tourné ton moteur a la main , si une étincelle se produit a la bougie  , le problème vient d'ailleurs .
Le 01 Juillet 2011 à 23:01
ce n'est pas la bougie j'ai déjà vérifié :/
Le 01 Juillet 2011 à 23:04
ah merde , alors un problème de carburateur bouché
Le 01 Juillet 2011 à 23:07
deja nettoyé aussi ...
Le 01 Juillet 2011 à 23:14
ouais mais des fois il peut être encore bouché .
Le 01 Juillet 2011 à 23:18
elle se noie ton moulin a force ?
Le 01 Juillet 2011 à 23:22
euh c'est quoi le moulin ?  un pote ma parlé de l'embrayage peut etre
Le 01 Juillet 2011 à 23:55
si tu dis qu'elle ne tousse même pas , je doute que l'embrayage y soit pour quelques chose .Une vidéo du problème serait la bienvenue
Le 02 Juillet 2011 à 00:02
je vais y songer :)
