Problème avec ressort moteur
Auteur Sujet: Problème avec ressort moteur  (Lu 627 fois)
  • 127 Messages (Débutant)
  • 103 sp 1988
Le 12 Juillet 2009 à 22:12
Voilà j'ai un problème avec ma mob!
Elle démarre pas mal mais à du mal à tenir le ralenti, faut bien que je joue avec l'accélérateur, mais ce n'est pas le plus gros problème!
Elle n'a aucune patate, faut que je la pousse à fond pour qu'elle parte et encore c'est pas ca!
J'ai remarqué que la courroie était totalement détendue, donc normale qu'il n'y ait pas de patate! Donc j'essaie de la serrer en jouant avec la vis du ressort moteur, mais pas moyen d'y arriver, j'arrive même pas à baisser le moteur comme si elle était en accélèration... on dirait que le ressort moteur ne marche pas!
Que faire?
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 12 Juillet 2009 à 22:40
le ressort est en pression?  :o
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 103 sp 1988
Le 13 Juillet 2009 à 07:26
Ca veut dire?
  • 103 Messages (Débutant)
  • Motobécane 40v
Le 13 Juillet 2009 à 10:23
J'aurais dit en tension mais c'est comprehensible quand même ^^
Ca veut dire que si tu pousses le ressort, il revient tout seul
Et sinon...ben... change de ressort
En cours de remontage:
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
-Carbu 19.5 + Pipe 19.5
  • Peugeot TSA
Le 13 Juillet 2009 à 11:18
non sa veut plutot dire est tu sur que ton ressort revient a sa position initial?
ensuite est tu sur que rien ne gene a la descente du moteur?
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 103 sp 1988
Le 13 Juillet 2009 à 18:30
Bah en faite, j'arrive même pas à baisser le moteur, avant il me semble qu'il bougeait mais là rien!
  • Motobécane 40v
Le 13 Juillet 2009 à 19:11
Essayes de mettre ta mob sur la bequille centrale (si tu as) ou de lever ta roue arrière et d'accélere voir si le moteur accelere bien et recule aussi...
Par contre lâche pas ta mob à ce moment parce que tu vas la retrouver soit dans le mur soit par terre ^^
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
  • Peugeot TSA
Le 13 Juillet 2009 à 19:21
enleve ton ressort et voit si tu peut bouger le moteur
c est quoi comme mob?
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 103 sp 1988
Le 14 Juillet 2009 à 15:45
C'est un 103 sp version 3! Le problème c'est que j'ai pas de béquille centrale et même si j'voulais le faire, j'ai tjs le problème non résolu qu'elle a trop du mal à tenir le ralenti!, J'crois que le moteur est vraiment pourri!
