probleme axe de piston
Auteur Sujet: probleme axe de piston  (Lu 1203 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • mbk 51 AV 10
Le 13 Octobre 2009 à 18:03
salut a tous j'ai le piston de ma mbk 51 a changer c'est un malossi d.45.5 mono segment axe de 13 donc mon probléme est que j'ai trouvé un piston de rechange sauf que je les trouver que en axe de 12 donc je voulais savoir si vous avait une solution.
merci d'avance ;)
kit 70 airsal
carbu 24 mikuni
pipe 21 droite
vario giraudo
pot bidalot
allumage origine bobine et cdi haute tension
transmition 12x52
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 13 Octobre 2009 à 21:14
Salut
Impossible. Pas à long terme en tout  cas je pense...
Par contre, tous les 51 ne sont pas en axe de 13 .? C'est pas un piston de 103 que tu aurais là ?
  • mbk 51 AV 10
Le 13 Octobre 2009 à 21:43
je ne vois pas de quoi tu parle quand tu dit long dans le temps et c'est un piston de 51 et mon vilo n'est pas d'origine.
config: kit 70 malossi
         carbu 24 mikuni
         pipe 21 polini droite
         boite a clapet malossi carbone
         allumage origine
         vario giraudo
         ressort moteur
         pot bidalot
         bougie B9Es
kit 70 airsal
carbu 24 mikuni
pipe 21 droite
vario giraudo
pot bidalot
transmition 12x52
Le 13 Octobre 2009 à 21:50
Je pensais pourquoi pas mettre entre un cylindre de 1mm de diam à quelques microns en moins.
Si c'est bien fait, pourquoi pas...
Parce que sinon, une suggestion comme ça : percer bien droit ton piston en 13 ? ebavurer et voilà. A voir aussi.
  • mbk 51 AV 10
Le 13 Octobre 2009 à 21:59
ha oui aussi je vais voir sa merci.
si quelqu'un a une autre idée au cas ou  :)
kit 70 airsal
carbu 24 mikuni
pipe 21 droite
vario giraudo
pot bidalot
transmition 12x52
  • mbk 51 AV 10
Le 14 Octobre 2009 à 17:33
Personne a une autre idée ? :P
kit 70 airsal
carbu 24 mikuni
pipe 21 droite
vario giraudo
pot bidalot
transmition 12x52
  • 317 Messages (Expérimenté)
Le 16 Octobre 2009 à 21:24
j'ai eu un soucis comme ça sauf que j'avais un piston avec axe de 13 sur un malossi 75 alu pour monter sur 103 et 103 c'est du 12 !!! pas de 13 sur un 103 désolé lablame mais les 103 n'ont jamais eu d'axe piston en 13!!
Acheter un nouveau piston , moi c'est ce que j'ai du faire, sauf que j'ai eu du bol et j'ai echangé mon piston axe 13 avec un piston axe de 12...
Par contre prendre ton piston et le mener chez un tourneur pour faire ça proprement et enlever 1mm c'est pas mal aussi... limite il te fera ca gratos
sp 88 chromé, pot doppler , carter polini, ressort polini, pipe clapet carbone polini carbu 19, allumage mvt, vario bidalot junior G1, poulie d'embrayage URT G3, cylindre fox preparé avec cale de 1mm, squish 0.6
Le 17 Octobre 2009 à 01:31
t'as mal lu : j'ai piston de 12 donc pourquoi pas peugeot ?
pied de bielle de 13 donc mbk
Le 17 Octobre 2009 à 15:57
oups désolé j'ai mal lu mille excuses
et oui il a certainement un piston de 103
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 17 Octobre 2009 à 16:17
mbk- axe de 13 mm
Peugeot- axe de 12
mais je croit que pour mbk, bidalot(si mes souvenirs sont bons) a fait des cages à aiguille en diamètre intérieur de 12 eu lieu de 13 ;)
il faudrait chercher p!!
EDIT:
il faudrait voir le diamètre de ton vilo, là c'est en 12 interieur ;)
http://cgi.ebay.fr/CAGE-A-AIGUILLES-POUR-PISTONS-BIDALOT-RS-MBK-51-CF-_W0QQitemZ370271614959QQcmdZViewItemQQimsxZ20091008?IMSfp=TL0910081410001r12189
« Modifié: 17-10-2009 16:21:30 par Ludo590 »
  • mbk 51 AV 10
Le 22 Octobre 2009 à 17:54
en fait le piston que j'avais trouver n'été pas le bon p! et j'ai trouver que avec une cage a aiquille de speedfight 2 le piston pouver passer avec axe de 12 sauf que le piston je crois qu'il existe plus j'en est trouver nul part j'ai regarder sur plaint de site si chez RRD il en on mais il marque quantité 0 donc je sais pas quoi  faire a part en faire fabriquer un autre chez un tourneur fraiseur mais je pense que sa doit pas etre donner  :P
kit 70 airsal
carbu 24 mikuni
pipe 21 droite
vario giraudo
pot bidalot
transmition 12x52
