Bonjour !
Pas besoin du R si tu as un antiparasite résistif, ce qui est le cas aujourd'hui pour pratiquement tous.... Les BR7HS sont pour les mobs sans antiparasite.
en gros, le R de ta bougie veut dire qu'elle fait aussi résistance, ton antiparasite fait aussi résistance, tu cumules donc deux résistances et sur un allumage un peu faiblard ça peut jouer. B7HS suffira largement, B6HS pour les temps froid par contre si tu es d'origine !
Laisse-là chauffer 2 minutes sur pédale, c'est suffisant !
