Problème bobine haute tension externe/ Cable anti parasite !
Auteur Sujet: Problème bobine haute tension externe/ Cable anti parasite !  (Lu 1021 fois)
  • 746 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le G2 c'est pas obligatoire ... C'est juste indispensable xD
Le 07 Juillet 2008 à 22:15
Bonsoir a tous !!
Alors voila j'ai un petit problème ! Je possède une 103 MVL , ma bobine haute   tension  externe est comme celle-ci :
Voyez vous, une tige filté sort de celle ci, cette tige qui sort sert a pouvoir enfoncer le cable antiparasite dans celle. Hors, cette tige est cassée, en effet elle s'est brisée en deux et ne ressort plus que de quelques milimètres, voici une photo de ce qu'il en reste :
Mon problème est que la longueur de cette tige n'est pas suffisante pour que mon cable ne s'y enfonce et tienne correctement...
A tout les connaisseurs, est- il possible d'enlevé cette tige ? par quel moyen ? sans tout casser ? ... Comment et par quoi la remplacée ??
Merccciiii a tous !!
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 07 Juillet 2008 à 22:18
tout simplement en tirant dessus.
Ta tige est bien foutu normalement il y a une gaine autour.
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 07 Juillet 2008 à 22:22
oui, mais la gaine a été retirée ;)
Si je tire dessus avec une pince, elle sera remplaçable cette tige ?
Si oui par quoi ?
  • 103 sp
Le 07 Juillet 2008 à 22:29
Un autre cable
103sp
Le 07 Juillet 2008 à 22:34
Ata Ata ^^ je pense qu'on s'est mal compris, ce n'est pas le cable qui est trop court !
C'est la tige qui sort de ma bobine, celle qui s'enfonce dans mon cable ! Mais du fait qu'elle est trop courte ( car cassée ) il n'y a pas assez de longueur pour que mon cable antiparasite tienne sans tombé..
Tu vois ce que je veux dire ?
  • 103 sp
Le 07 Juillet 2008 à 22:38
ah ok  ;)
Ben sérieux sors ton porte monnaie je te dirais ptetre la pate durcissante mais c'est des magouilles.
Il vaut mieux t'en payer un neuf, sinon tu risque de le perdre en cours de route, etc..
103sp
Le 07 Juillet 2008 à 22:42
Oép... Vera bien... Merci de ton aide ;)
Si d'autre personne savent comment je pourrai m'en sortir ... Merci de m'aidé !!
