Problème branchement duke
Auteur Sujet: Problème branchement duke  (Lu 2934 fois)
  • 1436 Messages (Expert)
  • A mon actif dans l'ordre : 1 CPI hurricaine - 1 peugeot 103 RCX - 1 Peugeot 10 3 MVL - 1 peugeot 103 SP - 1 gilera stalker - 1 Mbk 51 club - 2 mbk magnum xr air - 1 mbk magnum raxing xr lc - 1 mbk dakota - 1 peugeot fox fxr motoconfort mobyx - 1 pe
Le 18 Mars 2009 à 19:57
Salut a tous
voila j'ai un problème, j'arrive pas a brancher ma plaque phare duke. Il y a deux "trucs" d'où part 2 fils blancs chacun (ca fait 4). Je vois pas comment les brancher, j'ai test une fois, et ca a pas marché. De plus, ma mob démare plus maintenant. je galère trop merci de m'aider svp
+1 a la clef ::)
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 18 Mars 2009 à 20:16
salut !!
en fait, il faut que tu prenne 1 masse et 1 fil ou le jus arrive.
tu prends ta bulle, et les deux fils pour le jus, tu met les deux fils qui partent de ta bulle ensemble dans un domino, et tu mets de l'autre coté du domino le jus.
tu fais pareil avec la masse  p!!
c'est comme je ferais mais c'est parcequ'il y a 2 ampoules donc 2 masses et 2 fils de jus.
voici un pti shéma  :)
alors en rouge, c'est ta bulle, en jaune, ce sont tes deux fils de jus, en turquoise, c'est le fil qui vien de l'allumage. et noir les dominos.
le marron, c'est les deux masses de ta plaque et le rose c'est ta masse au cadre
voila ou alors tu tire deux fils différents de ton allumage pour avoir plus de puissance.
je pense que c'est comme ça mais il doit toujours y avoir mieux.
j'espère t'avoir aidé
ps/ si t'a une photo ça aiderait carrément mieux  p!!
a++
Le 18 Mars 2009 à 20:41
Ok merci je vais test ca demain soir! Je ferais une photo ;)
Le 18 Mars 2009 à 20:42
ok  p!!
bon courage
Le 21 Mars 2009 à 23:30
Bon ba j'ai test ta méthode, ca marche pas...
Quelqu'un peut il m'éclairer ^^?
  • 177 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 vogue black&white'
Le 22 Mars 2009 à 08:57
eh ben moi j'ai une 103 vogue et je l'ai monté comme cela ma plaque phare!
ya 4 câbles en tout sur la duke, 2 par led.
tu relie un câble de chaque led a ton câble de feu, et les 2 autres câbles a ta masse, rien de plus simple normalement sm2!
tu as peut-être un problème électrique...
attends d'autre avis! p!!
et bon courage sérieux! ;)
Le 22 Mars 2009 à 09:43
ma méthode marche c'est sur  p!! p!! p!!
déja, t'a du jus qui arrive ??? tes ampoules ne sont pas grillées ??
il faut une bonne masse et il faut poncer la peinture car la masse ne doit pas etre sur de la peinture sinon, ça ne marche pas et il faut que la mob soit allumé  yaisse
Le 22 Mars 2009 à 10:17
Va falloir que je vérifie ca alors!!
Le 22 Mars 2009 à 13:04
une petite photo....
siteplé   mdr  8)
Le 22 Mars 2009 à 14:06
Ah oui j'en ai fait!
Voila
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 22 Mars 2009 à 22:32
mais non faut mettre un fil de ampule dans un cos et lautre fil de chaque ampule a la masse
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Le 23 Mars 2009 à 07:11
pas compris...
Le 23 Mars 2009 à 07:35
en fait, t'a relié les 2 fils de la meme ampoule ensemble soit, tu as relié une masse avec un fil de jus.
il faut que les sépare. essaie de mettre juste une ampoule, sur un des deux fils, t'a une masse, l'autre c'est le jus.
comme ça, c'est normal que ça ne marche pas  ;)
Le 23 Mars 2009 à 21:32
Ok , donc comme ca ca le fait??
Le 1er ou le 2ème???
« Modifié: 23-03-2009 21:34:52 par sylvain_rcx »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Mars 2009 à 22:14
N°1 tu as une masse et un + par ampoule  ;)
