probleme carbu 17 phbg
Auteur Sujet: probleme carbu 17 phbg  (Lu 963 fois)
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 et magnum racing xr
Le 01 Février 2009 à 20:24
Bonjour je voudrais savoir quel mon problème sur mon carbu 17 phbg car je ne peut rouler que sans le filtre a air: j'ai essayer avec de la mousse et un collant mais j'ai pas assez d'air qui arrive dans mon carbu. C'est peut être à cause de ma pipe car pour linstant c'est une pipe de 15 pour mon carbu 17, et ma bougie est rouge marron donc nikel
Ma configuration:
vario doppler er2
pot bidalot débrider
et le reste d'origine
magnum racing xr: pot bidalot débrider, vario bidalot, carbu 19 phbg, pipe polini, kit 50 polini, ressort moteur doppler, 11/54
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 01 Février 2009 à 20:40
Bas simplement carburation mal réglée!
Si tu as une bougie brun choco sans filtre à air tu es simplement trop riche  ;)
Car forcément quand tu mets un filtre à air il y a moins d'air qui passe...
Ou alors visse d'air trop/trop peu serrée!
Le 01 Février 2009 à 21:30
sa veut dire que il faut que je descend mon gicleur (c'est un 78) pour un 74 à peut près et aussi quand je mettait le collant ou la mousse sa fumait à mort mdr
Le 01 Février 2009 à 21:32
Écoute,
c'est simplement tes réglages! Tes dosages d'huile en même temps!
Essaye de réglez avec la visse de richesse!  ;)
Après je ne suis pa sun pro. des phbg
Le 01 Février 2009 à 21:44
ok et merci pour ton aide +1 pour toi et il y a pas une personne connaissant bien les phbg qui peut m'aider car c'est la premiere fois que j'ai un phbg car sa change comparer à un sha
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 02 Février 2009 à 15:48
Salut j'ai fait mes réglages avec ce tuto  ;)
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 02 Février 2009 à 16:40
ok et merci à toi +1 pour toi aussi
