probléme carbu de 17.5 PHBG
Auteur Sujet: probléme carbu de 17.5 PHBG  (Lu 4178 fois)
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Mars 2006 à 10:27
salut tout le monde, sur ma mob j'avais un kit bidalot G2 j'avais mit un carbu de 17.5 PHBG j'ai essay tout les gigleur possible, quand le moteur montait dans les tours l'essence se méttait a sortir du carbu par la pastille pouquoi? mon carbu est en parfais état!!aider moi
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
  • 1005 Messages (Expert)
Le 23 Mars 2006 à 13:11
Citation de: "malossi"
quelle pastille a4 j'ai un 17 devant mes yeux et j'vois pas de pastille, seulement un boisseau, une aiguille, une cuve, un chapeau de boisseau, et c'est tout a4
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
Le 23 Mars 2006 à 14:32
se sont des pastille en alu a l'exterieur du carbu qui corespondent au trop plein de la cuve
Le 23 Mars 2006 à 21:44
T'aurais une tof car là jvois pas du tout que quoi tu parles a4
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
  • 94 Messages (Novice)
Le 24 Mars 2006 à 11:47
Ton carbu vibre trop a haute vitesse et la cuve se mets en émultion , ton niveau de cuve se trouve trop haut et le trop plein s'évacuve par les mises a air de la cuve, il suffit de mettre le carbu en souple et de vérifier l'état de ton pointeau
Le 24 Mars 2006 à 17:14
j'ai dit mon pointeau et niquel, et j'ai essayer avec  un montage souple c'est pareil
  • 1359 Messages (Expert)
Le 24 Mars 2006 à 19:14
tu perds beaucoup d'essence ?
verifie tes joints
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
Le 25 Mars 2006 à 08:21
j'ai deja dit que mon carbu était en parfaite état,a la pastille il n'y a pas de joint  mdr
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 25 Mars 2006 à 10:10
si ton carbu est en parfait état !! ba il devrais bien marcher mdr  a8
  • 111 Messages (Débutant)
Le 25 Mars 2006 à 10:35
vérifie le flotteur dans la cuve ET LEVE LE BOUCHON dans la pipe !!!!!!!
lol
Le 25 Mars 2006 à 12:30
vous éte boucher les gas moncarbu est en parfaite état!!!!!!!!!!!
Le 25 Mars 2006 à 20:21
si y'a pas de joint il est pas en bon etat ...
Le 25 Mars 2006 à 21:10
ba alors si il est en bonne état pouruoi ta un problème !! putain mais té .....
Le 25 Mars 2006 à 21:50
j'vous dit que mon carbu est en parfaite état mais quand ma mob monte dans les tour l'essence coule par le trop plein de la cuve (la pstille en alu)
  • 1009 Messages (Expert)
  • Megane RS, BMW 318is, KTM Superduke
Le 25 Mars 2006 à 23:56
ben alors fais pas chier, et n'agresse pas ceux qui essayent de répondre à ton probleme !! si ça coule, c'est que c'est pas en parfait état, réfléchis un peu avant d'ecrire !!  :gf:  :gf:
>Megane RS 2.0l turbo reprogrammée à 261ch
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
