probleme carburateur dell orto 15 SHA
Auteur Sujet: probleme carburateur dell orto 15 SHA  (Lu 2469 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
  • honda camino,103 vogue,solex 3800et2200,yamaha dt50
Le 24 Février 2009 à 12:56
salut tous les mobeurs alors voila mon problème j'ai deux carbu dell orto sha 15 mais il sont tous les deux cassés à l'endroit où on vis, vous savez le truc con ça ne rentre pas sur le pipe d'admission un coup de tourne vis plat entre les deux parties qui se resserrent et voila là sa pète alors je voulais savoir si il y avait moyen de ressouder cette partie de carbu a la brasure voila merci de m'aider autrement je rapelle que c'est de l'aluminium )= merci encore a++
j'ai 1 avertissement
  • 175 Messages (Débutant)
  • Honda rs 125 + 103 RCX LC + Ducati 748 S vendue + Aprilia RS 250
Le 24 Février 2009 à 14:01
Salut.Il doit être possible de le souder mais il faudrait ensuite réusiner l'alésage qui contien la bague mais je crains que la chaleur provoquée par la soudure ne déforme ton carbu à l'intérieur et ne fasse que te poser des problèmes.Il t'es plus économique d'en acheter un neuf plutôt que de faire souder les deux (prix de la soudure probablement aussi cher qu'un carbu neuf) et de plus il faut connaitre quelqu'un qui sache et puisse souder l'alu.La réponse serait non pour moi.Garde les pour pièces à la rigueur (pointeau,flotteur et boisseau ainsi que gicleurs).
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 24 Février 2009 à 14:22
Exacte et serre moins ton carbu, les sha pete pour ça.
Il leur faut quand même un peu de flottement, faut que tu puisses le bouger à la main.
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 24 Février 2009 à 19:10
Pour moi ça va faire une prise d'air assuré ::)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX
Le 24 Février 2009 à 21:41
je pense que celà peux se ressouder.
Mais comme dit goopil celà va faire une prise d'air.
tu n'avais cas pas sérrer sa a fond c'est bien fait pour toi,
pour moi tu n'a plus cas aller à l'adresse suivante:
http://www.la-becanerie.com/accessoires,carburateur-dell-orto-sha-montage-rigide,carburateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,7619-202.fr.html
103 RCX
kit 50cc malossi
villebrequin conti
vario Doppler er3
pot Doppler er1
carbu 15 SHA
  • 171 Messages (Débutant)
  • MBK Nitro
Le 24 Février 2009 à 21:58
frenchement achete un autre carbu et une autre pipe si ta des souci pour mettre ton carbu sur ta pipe.
bien que j'ai deja reussi a roulé avec un carbu cassé comme le tien le temp d'allé cherché un nouveau carbu mai jte dit pas le sisteme de barbar du fil pour qu'il tienne et du cilicone pour evité les prise d'air sa a tenu mai j'ai vite changé  ;)
achete du neuf sa te coutera mais tu sera tranquille avec sa
seb je pense pas que se soit une facon de parlé tous le monde fait des erreur
pot stage 6 . kit 50 conti . vario malossi pack overange. bas moteur aligné au kit . carbu 17.5
