Problème carburation a mi/haut régime
Auteur Sujet: Problème carburation a mi/haut régime  (Lu 1222 fois)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 01 Mars 2013 à 21:15
Salut, j'ai un petit problème avec ma 103, lorsque je suis a mi / haut régime elle se met a brouter, le moteur tourne correctement c'est bien fluide mais ca devient d'un coup tout mou, voici une petite vidéo, regardez vers 20 secondes, on entend bien, je précise que je ne décélère pas, je reste gaz a fond puis ca fait ça :
http://www.youtube.com/watch?v=WYBchKHB6CE&feature=youtu.be
J'ai dèja check le carbu (15 sha ) le gicleur, le filtre etc rien n'est bouché, apparemment pas de prise d'air la pipe et les clapets sont bien vissés, le carbu est bien vissé, ca pourrait venir de quoi d'autre ? merci ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 01 Mars 2013 à 21:51
Réglage carburation ? A 0:20 ça broute bien comme il faut.. je pense qu'à ça personnellement.
  • 103 SP / CPI SM
Le 01 Mars 2013 à 21:52
Ben justement mon carbu est bien réglé, bougie marron clair choco  :(
  • 2264 Messages (Expert)
Le 01 Mars 2013 à 21:58
C'est quoi comme carbu et ta config moteur?
  • 103 SP / CPI SM
Le 01 Mars 2013 à 22:05
Ah oui désolé je l'ai même pas dite, donc mon moteur est d'origine mis a part un carbu 15Sha, clapets doppler er3, pipe 15mm, pot doppler er1 :)
EDIT : depuis aujourd'hui elle cale souvent au ralentis, et elle est toute molle, par ailleurs j'ai remarqué qu'une des deux masselottes du vario ne travaillait presque pas, c'est comme si y'en avait qu'une qui bougeait et qui poussait la joue mobile
« Modifié: 02-03-2013 18:25:38 par akazaloliapo »
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 02 Mars 2013 à 19:04
Dans ce cas le broutage est du au déséquilibre des masselottes, une carburation mal réglé ca broute quasi tout le temps.
C'est comme une 103, meme full origine, si tu met 5 billes dans l'embrayage au lieu de: 2 3 4 ou 6 ( bref équilibré )
alors la mob va brouter. p!!
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • 103 SP / CPI SM
Le 02 Mars 2013 à 19:11
Quel déséquilibre ? je comprends pas trop  ???
