probleme de capteur
Auteur Sujet: probleme de capteur  (Lu 1434 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 24 Novembre 2006 à 21:47
slt a tous voila mon probleme sur ma 103 sp mon capteur touche la cloche de mon allumage quand je tourne la cloche de mon allumage la petite encoche qui a sur la cloche touche le capteur donc aidez moi svp!!lol merci d'avance pour vos reponse
rod
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 25 Novembre 2006 à 00:09
tu peu pas régler l'avancement du capteur justement , a l'aide des 2 vis de chaques coté
  • 1388 Messages (Expert)
Le 25 Novembre 2006 à 00:28
+1 il me semble que tu peux regler l'avencement aussi !! mais ne le mets pas a plus de 2 minimietres c'est peu etre meme trop
103 rcx
103 sp
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 25 Novembre 2006 à 03:14
emmm c est quoi le capteur
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
Le 25 Novembre 2006 à 19:41
ok merci en faite il ne faut pas qui touche mais il ne faut pas qu'il soit trop eloigné aussi psk je trouve que mon capteur et trop haut l'encoche de la cloche touche le bas du petit rond en metal du capteur
rod
Le 27 Novembre 2006 à 19:39
ma mobne demarre pas  :'( j'ai pas d'etincelle je ne sais pas d'ou cap eut venir moi je pense que ces un fil dns l'allumage qui et couper mercredi je vais acheter un arache volant je vous tient au courant
rod
