Problème de couroie
Auteur Sujet: Problème de couroie  (Lu 2839 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 26 Août 2010 à 19:59
Salut a tous
 alors voila je vous explique mon problème je suis rentrer cher moi en c'est une 103 spx et quand j'ai voulu repartir je la démarre comme d'habitude au quart de tour et ba la courroie tourne mais pas le vario sa fait comme si la courroie étai détendue alors voila je voudrai savoir comment retendre la courroie ou d'ou s'en pourrait en venir.
Et est ce normal que le vario bouge ?
 j'attend vos réponse merci !!   ;)
  • 159 Messages (Débutant)
Le 26 Août 2010 à 20:05
Tu as vérifié si le ressort moteur étais pas tombé ?
Le 26 Août 2010 à 20:07
Oui c'est ce que je pensé aussi mais le ressort moteur ce situe ou exactement ? par ce que moi j'ai regarder sur d'autre mob il est en bas et la je vois rien  ???
 Ou alors j'ai ressort blanc sur le coter c'est peu etre sa ?
Le 26 Août 2010 à 20:21
 !help  !help
  • 75 Messages (Novice)
  • 103 Rcx refait et pocket kit 70 refait maison
  • 103 Spx
Le 26 Août 2010 à 20:33
Oui c'est ressort en forme de  L
Pour voir si ton ressort est bien tendue tu devrai prendre ta courroie et essayer de les rapprocher et si c'est dur a les raproche, bin alors ça veut dire que ton ressort va bien mais si c'est facile a faire ça veut dire que ton ressort est foutu ou c'est simplement détaché.
Si tu prendrais une photo se serait pas mal et on comprendre peu etre mieux ton probleme p!!
Le 26 Août 2010 à 20:54
Les Rapprocher ? c'est a dire  :o  ???
  • 243 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 68, Peugeot 103, 103 SP,MVL, 103 V, 2 103, 2 Motobécane AV 68 AU 88
Le 26 Août 2010 à 20:56
Ou tu peux chercher moins compliqué ! Moi j'avais le même problème mais sa c'est vite régler la courroie a lâcher donc peu être que tout simplement ta courroie est usée et elle n'accroche plus !  ;)
Le 26 Août 2010 à 20:58
bah pour tant elle n'as pas l'ai si foutu et 2, 3 jours avant la courroie couiner donc peu etre qu'elle est abimer.
Moi en faite la courroie n'entraine plus le vario sa te faisait sa ?
Le 26 Août 2010 à 21:09
Pareil des fois dans les bons jours la courroie entrainé le vario mais pas souvent et un jour quand j'ai tenté encore et encore de pédalé PAFFF plus de courroie en deux !  :'(
Je l'ai changé et sa roule !  p!!
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • Trekker furious 12 ,103 Rcx , 103 Spx & 102
Le 26 Août 2010 à 23:27
Mathieu71 le sondage n'etait pas utile ^^
I love Mob :Þ
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 26 Août 2010 à 23:51
effectivement, il y à un topic sur la création d'un fils de discutions et d'un sondage, je le supprime.
  • 366 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 vogue - Motoconfort 50v - Solex 1010- Motobec 51- mbk 51 Liquide- Solex 3800
Le 27 Août 2010 à 08:55
ressort moteur usé ou absent, courroie usée. Vérifie ces deux points ;)
puisque tu dis que la courroie couinait , ça peut venir de la courroie  p!! ( de plus les ressort de spx x'est pas super dur a enlever ? )
  • 170 Messages (Débutant)
  • nitro aerox
Le 27 Août 2010 à 12:00
je suis d'accord avec tout le monde! Mais presque sur ke sa vient de la couroie! change la! Met en une plus petite et plus solide! salut et bonne chance! p!!
JE CHERCHE LE TOP ^^ (DU TOP)
Le 27 Août 2010 à 13:15
0k bon je vais regarder sa et je vous dit mercii  p!!
Le 27 Août 2010 à 13:58
De rien ! on est là pour sa !  :)
