Probleme de demarage + pedale
Auteur Sujet: Probleme de demarage + pedale  (Lu 4371 fois)
  • 759 Messages (Tres Expérimenté)
  • [MBK] Booster 10" 2009
Le 29 Octobre 2010 à 20:02
Aujourd'hui un probleme a apparue.
J'ai voulue demarer, ma pedale est tomber et j'ai un probleme de demarage en poussant ou en pedalant car je l'alume, normal, et elle s'etein direct a par si j'accelère a fond.
J'ai un PIAGGIO CIAO non remonter niveau moteur.
[/b]
Si tu met du temps ; De la volonté ; Ton travail payera tôt ou tard !
Mon projet: http://forum.mobcustom.com/parking-scooter/%28mbk%29-booster-wy-%28projet-tuning%29/
  • 94 Messages (Novice)
  • av 88 motobecane , mkb 51 interceptor
Le 29 Octobre 2010 à 21:11
bonsoir ta pedale est tombe de la manivelle? ton carbu ces un de combien?
Le 29 Octobre 2010 à 21:16
Oui elle tombe, défois je pedale, elle tombe la honte  :'(
Mon carbu je ne c'est pas, comment le connaitre? x)
Le 29 Octobre 2010 à 21:18
bah ton carbu c le carbu d'origine? et deja c quoi comme machine?
Le 29 Octobre 2010 à 21:21
Il est d'origine et c'est un PIAGGIO CIAO
Le 29 Octobre 2010 à 21:26
ta essayer de la demmarer en tournant ta poigne de 1/2 tour?
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 29 Octobre 2010 à 21:30
pour ton problème , y'a une partie problème et panne
Le 29 Octobre 2010 à 21:33
J'ai tous essayer, faux vraiment laisser tourner la poigné a fond 1 minute.
Comme quand je m'arrete, si j'accelere pas elle CAL  >:( :'(
Le 29 Octobre 2010 à 21:34
sur c un bleme du carbu , essaye de la nettoye et remonte et on verra
Le 30 Octobre 2010 à 12:35
Je ne c'est pas le faire....  :-[  :-X
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 30 Octobre 2010 à 13:05
Ca doit être ta vis de ralenti ;)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 30 Octobre 2010 à 13:08
tu as bien mis du mélange a 2%?
tes pédales doivent être maintenus par un vis et un écrou p!!
Hommage a cry-maxou
Le 30 Octobre 2010 à 13:18
Explication  :-X  !help x)
Mélange fais.
Ma pedale gauche etais casser avant que je possède la mob'.
Je l'avais souder et hier elle est tomber a force de pedaler  !help  p!
Le 30 Octobre 2010 à 13:27
si ta mob elle cale si tu accélère pas c'est ta vis de ralentit , celle ci et sur ton carbu .
Tu as un ressort entre la tète de vis et le carbu , tu la vis ou la dévisse pour voir et je pence que quand tu reglera sa elle devrait tenir le ralenti!
attention , de le regle pas trop haut ( pour pas que la mob avance toute seule )
Le 30 Octobre 2010 à 13:36
autrement panne fréquente sur les vieues ciao,le robinet d'essence ce bouche,du coup,pas ou peu d'essence qui passe,faut changer
Hommage a cry-maxou
