probleme de demarrage
Auteur Sujet: probleme de demarrage  (Lu 1585 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 mvl
Le 02 Mai 2008 à 18:59
 !help bonjour je viens de remonter mon moteur avec un kit 50 polini a air  et ma mob a reussi a demarrer mai elle sengoufre et refuse de demarer et je ne sais pas d'ou cela pe venir merci de me rep rapidemen svp merci  !help
dessus j'ai :
kit 50 polini ac
carbu origine
pipe origine
pot maison corps gianeli cartouche bidalot
103 mvl
kit polini w
pot maison
preparation maison
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 02 Mai 2008 à 19:10
Ah un carbu d'origine sa va pas le faire faut que tu pase en 17.5 PHBG je pense mais a mon avis elle démarrerai quand meme avec l'origine!
Donc ta réglé ton carbu???
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 282 Messages (Expérimenté)
  • motobecane 50V , 103 RCX
Le 02 Mai 2008 à 19:12
pour commencer vas te presenter
puis comme l'a dis 44bastien44, regardes du coté de ton carbu
verifies que tu es de l'allumage et si l'essence arrive bien au cylindre
  • peugeot 103 mvl
Le 02 Mai 2008 à 19:16
tout arive bien et le carbu et nikel je lai netoyer ainsi ke cylindre et culasse justement le kit na ke 25km
et vous serai pa ou jpe trouver un carbu 17.5 pa tro cher moin de 20e
103 mvl
kit polini w
pot maison
preparation maison
Le 02 Mai 2008 à 19:23
fais le tour des brocantes, parce que a ce prix, tu en aura pas un neuf
  • peugeot 103 mvl
Le 02 Mai 2008 à 19:26
je c il fo konter 50e voir + kan je voi ke le prix d'un piston d'origine et de 30e sa me fai halucine et sinn vous ne savez pas pourkoi elle refuse de demarer ????? help please jen ai marre sa fai 2semaine ke jss sur se moteur en jen ai marre
103 mvl
kit polini w
pot maison
preparation maison
Le 02 Mai 2008 à 19:40
verifies que ton allumage est bien callé, si tu as de l'etincelle, que l'essence arrive bien ( durite, robinet , carbu, clapets)
  • peugeot 103 mvl
Le 02 Mai 2008 à 19:47
ok justemen jai pa tro dalumage je testerai demain a revoir lalumage merci du conseille +1 nobrain
103 mvl
kit polini w
pot maison
preparation maison
Le 02 Mai 2008 à 20:26
Pas écriture sms tu va pas faire longtemps sur le forum si tu écrit comme sa alors utilise la fonction modifier stp.
   ),---.(_(_) /
 //___/
