bonjour
voila j'ai un problème : il y a un mois environ j'ai acheté un kit 50 bidalot liquide pour mon 103
le temps de le monter de rendre mon vario plus lourd ( je n'avais pas mis de contre poids ) donc je démarre pas de problème jusque la je mais la roue arrière en l'air puis les gaz pas trop non plus
et elle monte dans les tours nikel...
puis je vais faire mon premier tour avec est elle ne monte pas a plus de 50 km/h compteur origine
je rentre bougie blanche (un peu normal je change de gicleur un de 99 et sa ne change pas
aidez moi svp
