Problème de montage Pneus M29S
Auteur Sujet: Problème de montage Pneus M29S  (Lu 1855 fois)
  • 628 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.gg19.fr
Le 28 Août 2005 à 12:47
Voilà je voux explique le problème.
J'ai 2 pneus Michelin M29S, et j'ai voulu monter le premier à l'avant.
Déja j'en ai chier comme un porc tellement qu'il était dur, et ensuite, le pneu n'est pas en place sur la jante.
Sur 1/4 de la jante, le pneu est + enfoncé dans la jante. Ce qui fait que le flanc du pneu n'est même plus visible car il est dans la jante, et en + si je roule, ca va trembler a mort.
J'ai essayé avec de la graisse à pneus, rien à faire...
Si quelqu'un a déja eu ce problème, ou si vous avez une soluce, ca serait cool.
103 S en SP
11*40 avec Vario MAX 2
Carbu 15/15 SHA Gicleur de 80 avec clapets doppler ER2
Kit Polini 50W Alu avec carters préparés
Pot Ninja G2
Allumage MVT Millenium
Vitesse max au compteur mob: 120km/h (bloqué)
  • 150 Messages (Débutant)
Le 28 Août 2005 à 21:02
déja le mieu pour qu'un pneu soit plus souple pour le montage c'est de le laisser une heure ou deux en plein soleil, vérifie aussi que le pneu est de la meme taille que la jante ,pour le monter le mieux c'est de le faire à la main sans tournevis, une fois le pneu en place avec la chambre a air tu gonfle un peu la chambre à air et tu déboite un peu ton pneu de la jante tout du long pour vérifier que la chambre a air ne soit pas pincé car si c'est le cas le pneu ne va pas prendre sa forme normale
Le 28 Août 2005 à 22:35
C'est bon j'ai réglé le probleme...
En fait le pneu avait une déformation, il était pincé vers l'intérieur sur 1/4 de la longueur. Je l'ai retordu a pe pres correctement à la main, puis j'ai mis du produit vaiselle, ca marche niquel, le deuxieme pneu sans mentir, je l'ai fait en même pas 2 minutes.
103 S en SP
Pot Ninja G2
