atend gaara1 on s'est pas compris c'est vrai qu'en me relisant sa fait un peu agrsseif mais je ne m'enerve pas du tout desoler pour cette incomprehension et je te remercie vraiment de m'aider. en tous cas j'ai une autre boite a clapet et j'essayerai avec j'ai rien a y perdre.
et un truc que j'ai pas compris c'est comment on regle un allumage electronique. on m'a toujours dit que sa ne se reglait pas contrairement aux allumages a rupteur.
C'est clair que t'avais l'air agressif
J'ai encore réfléchi a ton probleme et j'ai eliminer tout ce qui allait bien sur ta meule :
- transmission 10x56 ok
- clapets et carbu ok
- embrayage ok car si meme sur la bequille ton moulin ne veux pas y aller, le probleme est ailleurs
- montage du haut moteur ok, donc pas de prise d'air
Donc pour moi il reste l'allumage et le mélange.
Tu mets quoi comme huile : normal ou synthese ? Combien de pourcent ?
Pour etre sur que ça vient pas du mélange, vide le reservoir et refait un mélange. Pour du 100% synthese en rodage met 3.5% maxi. En normal, je ne sais pas, mais je pense que c'est marqué sur le bidon.
Aprés avoir refait le mélange, regarde ce que ça donne. Si c'est pas ça, c'est l'allumage qui n'est pas bien calé. Met 1.3mm avance, mais par contre change ta bougie et met une b8. Pour la mehode pour caler un allumage 103, je peux pas t'aider car je suis plus spécialisé 51. Je pense que sur ce point, des gens sur le forum pourront d'aider.
