Auteur Sujet: Problème de ralenti sur 103 clip  (Lu 128 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 06 Mai 2023 à 19:54
J'ai restauré une 103 spx clip de 1990 elle tourne bien sauf le problème de ralenti qui ne tiens pas.
J'ai changé
Piston et segments neuf avec joint de culasse, d'embase et de pot
Culasse et bougie neuf
Clapets et joint de pipe/clapets neuf
Carbu sha 15 nettoyé au ultrason gicleur 68
Pointeau, joint de carbu neuf
Allumage 12v neuf
Variateur origine allégé et débridé
Courroie malossi
La couleur de la bougie est noir clair
Mélange 2.5% (rodage)
Aucun de problème de démarrage à froid, j'ai pas besoin du starter, pareil à chaud un coup de kick et ça repart.
Juste ce problème de ralenti, elle tiens quelque seconde et la mob cale.
La vis est serré à fond. Aucune fuite carbu et moteur ni de prise d'air.
À quoi cela peut être du ? J'ai essayé sans pot ça fait pareil.
Peugeot 103 spx clip de 1990
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 07 Mai 2023 à 14:25
essaie de baisser ton gicleur de 68 à 62 il semble que tu sois trop riche.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
