Probléme de réglage sr carbu de 19
Auteur Sujet: Probléme de réglage sr carbu de 19  (Lu 3296 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • 103 kit 50 polini/vilo doppler/carbu de 19/pot RGD
Le 23 Février 2010 à 09:34
salut a tous :)
comme c'est écrit dans le titre j'ai un probléme pour réglé mon carbu de 19 :'(
Des que j'accélere (environ mis regime)le moteur s'etoufe et cale,je pensse que ces mon gicleur je suis en 70
Donc je veu changé de gicleur mes que me conseillé vous (approximativement) pour évité de passé trop de gicleur pour le réglage
Ma configue:
-Kit 50 polini lc
-Vilo Dopppler
-carter prépareé
-carbu de 19
voila au niveau global de moteur
La mob n'est pas un art s'est un art de vivre mdr
Marre des kéké en scoot mdr
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 23 Février 2010 à 10:45
augmente de 10 point deja un gicleur de 70 sur un 19 c'est vraiment petit
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2010 à 11:53
baisse plutot l'aiguille d'un cran
Le 23 Février 2010 à 19:58
ok j'essaye sa p!!
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 23 Février 2010 à 22:49
commences d'abord par baisser le cran de l'aiguille , si sa fait toujours pareil augmente le gicleur de quelques points  p!! car la tu as un manque d'air , et comme dit précédemment, 70 pour un 19mm  sa me parait faible également :P
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 25 Février 2010 à 01:23
Pour commencer un carbu est pré-réglé donc sans parler de gicleur de ralentit, richesse, etc, ...
Si tu accélère à mi-poignée et que le moteur s'étouffe c'est que tu es trop pauvre (vraiment trop pauvre!)
Dans l'ordre, on règle le gicleur, l'aiguille et la vis de richesse.
Dans ton cas jouer sur l'aiguille ne changera rien à mon avis et la baisser ENCORE MOINS!!!! (au mieu tu rattrape 1-2 sur le gicleur en la relevant)
Tout ce que tu decris indique un réglage trop pauvre. Comme l'a dit vinss91200 tu peux viser AU MOINS le gicleur de 80 car 70 c'est vraiment petit pour du 19!!!(ce n'est QUE mon avis mais la moyenne doit etre de 80-90...)
Et ensuite tu verra bien le resultat!Joue sur l'aiguille mais comme l'a dit 103 J-B c'est le circlips de l'aiguille et non l'aiguille en elle-même qu'il faut baisser si tu es trop pauvre!!!
« Modifié: 25-02-2010 22:22:30 par Lezard44 »
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 17 Juin 2010 à 16:46
 !help Bonjour, moi j'ai un derbie avec cet config: pots dopleur,carbu 19, kit 50 top perfomence, est en 1er vitesse imposible de montée une côte sans le starter ! puit apre dns les autre vitesse au moment de passer une vitesse est fait beuhhhh, sa pourait venir de quoi ? Merci de vos réponce CORDIALEMENT p!!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 17 Juin 2010 à 17:39
sur un 15 phbg,c'est gicleur de 70 déjà  :P
Hommage a cry-maxou
Le 17 Juin 2010 à 17:42
la grosseur de l'éguille d'un carbu 19 phbg ds  est de combien ?
Le 18 Juin 2010 à 00:19
euuuh oui plutot je me comprenais en disant sa mais effectivement un peu de précision s'impose ^^
donc c'est bien le circlips d'abord qu'il faut jouer , autrement changer de gicleur
le circlips , plus tu le mets haut , moins le moteur sera enrichit , plus il est vers le bas , + t'enrichie  p!!
pour la grosseur de l'aiguille perso je sais pas désolé  mais tu dois trouver facilement sur internet :p
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 18 Juin 2010 à 12:37
oué, met la moi il me faut trouver la grosseur de l'aiguille du carbut d'origine pour apres changer monéquille en tester d'autre .
