probleme de sacade sur moteur av10 (mbk 51)
Auteur Sujet: probleme de sacade sur moteur av10 (mbk 51)  (Lu 3268 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 mvl, motobecane 50 v, mbk magnum xr
Le 29 Janvier 2012 à 11:03
salut a tous les mobeurs!!
Voila j'ai remonté un motobecane 50v avec un moteur av10, qui fonctionner a merveille!!
Puis hier j'ai eu un petit soucis, elle demarre bien, tien le ralenti, mais des que j'ouvre les gaz, elle sacade( en gros elle veut montée dans les tours mais cale, repart aussitot) jusqu'à qu'elle cale pour de bon.....
auriez vous déjà eu un problème similaire?
Merci!
config 103 mvl:
-pot ninja g1
-carbu sha 15
-clapet carbonne
-cylindre aligné aux transferts
-poulie giraudo
-vario origine prepa
-transmi 11x56
tobec 50v:
-moteur av10 entierment origine
magnum xr:
- entierement d'origine
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 29 Janvier 2012 à 13:30
fils de masse absent ou coupé , condensateur HS (si allumage rupteur) ou bougie HS .
Le 29 Janvier 2012 à 16:15
-pour le fil de masse, on m'a parler d'une certaine tresse métallique, qui doit venir ce fixée du cadre à l'axe moteur, or je ne l'ai pas.... :(
-pour l'allumage, c'est un électronique, je l'ai testé, le courant passe niquel
-pour la bougie, br8hs, les symptômes y sont , remplacée par une br8hs neuve, les symptômes y sont toujours... :(
sinon auriez vous un schéma electrique (entier ou simplifier peut importe) de mbk 51 (allumage electronique)???
Merci
config 103 mvl:
-pot ninja g1
-carbu sha 15
-clapet carbonne
-poulie giraudo
-transmi 11x56
tobec 50v:
magnum xr:
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 29 Janvier 2012 à 16:17
b8 c'est froid... laisse la chaufer bien comme il faut au ralenti, met du starter ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 29 Janvier 2012 à 16:18
Merci
voila t'a trouvé ta masse , il te faut une masse .Normalement sur allumage électronique , t'as deux masses , une pour le CDI et l'autre elle sort de l'allumage .
Le 29 Janvier 2012 à 16:35
-je pense faire une verification du faisceau electrique, car j'ai branché ca un peu a la vas-vite  :-X
mais bon ca a marché pendant 2 bon mois avant de faire la "sacade"!
je pense aussi passé en br7 ou b7hs.
merci de vos reponse!!! p!!
config 103 mvl:
-pot ninja g1
-carbu sha 15
-clapet carbonne
-poulie giraudo
-transmi 11x56
tobec 50v:
magnum xr:
Le 29 Janvier 2012 à 16:38
pour moi t'as un soucis de masse , cassé ou fendu .Ou alors , sur ton faisceau , un fils usé donc dénudé qui touche au cadre .
Le 30 Janvier 2012 à 11:51
salut a tous!
voila apparemment le faisceau va tres bien, aucune "fausse masse" serait a l'origine du probleme  p!
n'ayant pas beaucoup d'argent et du coup pas de moyen de transport, un bobine ht de peugeot 103 eletronique fonctionnerait-elle sur mon allumage de 51???
merci.
config 103 mvl:
-pot ninja g1
-carbu sha 15
-clapet carbonne
-poulie giraudo
-transmi 11x56
tobec 50v:
magnum xr:
  • vive les mobs :D
Le 30 Janvier 2012 à 17:31
en se moment il fait super froid, essaye avec une autre bougie, plus chaude, genre B7  ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 30 Janvier 2012 à 21:18
Non la bobine electronique ne va pas sur rupteur j'ais dega fait cette experience sur 103.
Tu peux prendre une bobine de 103 a allumage a rupteur c'est compatible avec.
Le 30 Janvier 2012 à 23:48
tu as regarder tes masses ? et le bon fonctionnement de ton carburateur ?
Le 31 Janvier 2012 à 09:57
j'ai regarder les masses elles sont toutes toutes reliées ensembles. (peut etre ca viendrai de cela)
sinon aucun fils en mauvais etat a vu d'oeil.
config 103 mvl:
-pot ninja g1
-carbu sha 15
-clapet carbonne
-poulie giraudo
-transmi 11x56
tobec 50v:
magnum xr:
Le 31 Janvier 2012 à 10:27
ça gène pas en principe qu'elles soit ensemble .Etonnant quand même re-change ta bougie pour voir .Après essaie un autre antiparasite pour voir des fois que ..
Le 31 Janvier 2012 à 12:24
je pense faire ca cet aprem! :)
tu aurais le type d'antiparasite??
config 103 mvl:
-pot ninja g1
-carbu sha 15
-clapet carbonne
-poulie giraudo
-transmi 11x56
tobec 50v:
magnum xr:
Le 31 Janvier 2012 à 12:53
ben un antiparasite classique pour mob , comme ça par exemple :
http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Antiparasite-NGK-LB10F-sans-olive-sur-la-bougie
