probleme de squish kit polini radial 46
Auteur Sujet: probleme de squish kit polini radial 46  (Lu 1283 fois)
  • 317 Messages (Expérimenté)
Le 02 Avril 2014 à 19:04
bonjour à tous....
Bon je viens de trouver le kit radial polini en diametre 46 que je cherchais depuis longtemps...
Juste pour savoir je me suis amusé à mesurer le squish..
Bref je mets mon joint d'embase, mon cylindre avec le joli piston dont j'ai poli le dessus, mon joint de culasse et la culasse radiale, je sers le tout en mettant bien sûr mon bout d'etain de 1 mm et je fais tourner le moteur à la main.. je démonte et là rien n'a bougé... mon fil d'étain est nickel.. pas écrasé..
Ok je mets un fil d'étain de 2mm, je recommence et celui çi n'est toujours pas écrasé!!!
C'est quoi ce bordel???? depuis quand un squish est si haut???
Alors 2 choix, soit c'est normal et il était construit comme ça, soit le piston que le gars m'a vendu avec n'est pas le bon pour ce kit...c'est un polini mais pas pour ce kit là...existe t il des piston polini pour 103 plus ou moins haut?? serait il trop petit en taille..
Bref là j'en perds mon latin, donc si quelqu'un à un kit polini radial, ou connais quelqu'un qui en a un ou l'ami d'un ami, je serais curieux de savoir déjà le squish de ce kit et ensuite la hauteur et la gueule du piston...
Si quelqu'un à la solution je suis preneur... car du coup je n'ai pas fermé la culasse en attendant de savoir si c'est normal...
sp 88 chromé, pot doppler , carter polini, ressort polini, pipe clapet carbone polini carbu 19, allumage mvt, vario bidalot junior G1, poulie d'embrayage URT G3, cylindre fox preparé avec cale de 1mm, squish 0.6
