problème de starter
Auteur Sujet: problème de starter  (Lu 2727 fois)
  • 421 Messages (Expérimenté)
Le 17 Mars 2012 à 20:36
bonsoir
quand je roule avec ma 103 rcx je suis obligé de rouler avec le starter 1/4 autrement il y a une légère perte de puissance et quand je m'aretent a un stop je doit mètre le starter autrement je cale
ps: j'ai un 15 sha
j'ai un avertissement!!
  • 289 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP de 1983
Le 17 Mars 2012 à 21:15
Lorsqu'il est nécessaire de rouler avec le starter, c'est que le mélange gazeux est trop pauvre. Ta mob marchait bien et elle ta fait ça d'un coup, ou tu viens de changer de configuration?
Si elle a fait ça d'un coup, il y a de forte chance que ce soit une prise d'air. Si tu viens de changer de config (pot par exemple), augmente le gicleur.
Que ce jour soit un bon jour!
Le 17 Mars 2012 à 21:17
j'ai un pot d'origine , et oui je viens de changer de config mais sa me le fessais avant aussi sauf que je devais mètre le starter pour tenir le ralenti et quand je roulais j'en avais pas besoin .
une prise d'air sa peut me faire sérer? comment je vois si il y en a une?
  • 244 Messages (Débutant)
  • 2 Magnum racing XR / Mbk 51 G1 Bidalot / 103 SP G1 Malossi
Le 17 Mars 2012 à 21:36
Bonjour
Pour voir si tu a une prise d'air, tu met ta mob en route, tu imbibe un pinceau d'essence et tu passe sur tout les joints (si sa fait des bulles c'est qu'il y a une prise d'air )
Petite pub pour mon école : http://www.isat.fr/
Et puis une tite musique pour la déconne https://www.youtube.com/watch?v=9o19xjLrWow
Le 17 Mars 2012 à 21:41
des bulles? le régime va pas s'acsélérer?
aussi
Le 17 Mars 2012 à 21:43
ok je fais sa demain , il y a des risque si je continu a rouler comme sa?
  • 103 SP de 1983
Le 17 Mars 2012 à 21:44
Une prise d'air peu faire serrer, c'est pour cette raison qu'il faut mieux être réglé un poil trop riche.
Le 17 Mars 2012 à 21:54
donc je prend un gicleur plus gros
  • 103 SP de 1983
Le 17 Mars 2012 à 22:01
Gicleur plus gros si ce n'est pas une prise d'air.
Le 17 Mars 2012 à 22:10
si s'en et une je fais comment?
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 17 Mars 2012 à 22:11
tu change le joint ou la pièce défectueuse  p!!
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • 103 SP de 1983
Le 17 Mars 2012 à 22:13
Une prise d'air est souvent localisée au voisinage du carbu (joints de pipe / clapets, filtre à air...), et aussi les joints spi. Dès que tu l'as trouvé, change les joints correspondant.
Avec un peu de chance c'est le carbu ou le filtre à air qui est dévissé.
Le 17 Mars 2012 à 22:17
pour les joins spy je veut bien mais comment j'y acssède?
  • 103 SP de 1983
Le 17 Mars 2012 à 22:18
Là pour les changer pas d'autre solution que d'ouvrir les carters.
